1992 vm on ja C20NE koneella.
Calibra -92 C20ne ei pysy käynnissä
tiuhti
Mikä vois olla Callussa vikana kun tyhjä käynnillä ei pysy käynnissä ja käynnistäessä joutuu kaasua antamaan, jotta lähteepi käyntiin?
*** Vectra C GTS 2.2 ***
** Calibra 2.0 16V & 8V **
kallek505
Re: Calibra -92 C20ne ei pysy käynnissä
Oiskoos tyhjäkäyntisäädin sökö.
Käyttis: Peugeot 3008
Kesämopo: Solifer 10 1969 M48 Anker Laura
Reissukulkine: Mercedes Benz Ajokki Victor 1988(Tilaa Riittävästi)
tiuhti
Mistäs minä sen löydän ja miten saa tutkittua toimiiko se?
- OCF Moderaattori
Letkujen päässä imusarjan päällä. Bosch tekele alkujaan. Olisiko jäänyt jumiin tai tukossa.
tiuhti
Uskaltaakos tuota puhdistella jollain sisältä päin?
Jarrukliineriä ja paineilmaa vaan. Sen sisällä olevan mekanismin pitää liikkua kevyesti. Siellä on sellanen ikäänkuin puolikuu joka kääntyy.
tiuhti
Noniin kiitos! Jumissahan tuo oli mustan paskan alla.
Nyt lähtee nätisti käyntiin ja pysyy käynnissä, ainoa että lämpösenä rupeaa tyhjäkäynti vähän seilaamaan ja mittaristossa ei lämmöt nouse ollenkaan
- OCF Moderaattori
Seuraavana jakopään puoleta termarikotelosta katsomaan onko johdot kiinni. 2 napaa eculle ja 1 napainen mittaristolle
tiuhti
Termarikotelosta..? Siis pitääkö jakopään kuoret avata ja sieltä katsoa vai? Kun siis tuohon lämpöanturille mikä on termarissa kiinni tulee yksi piuha, samasta kohtaa mistä toinen pistokkeellinen piuha lähtee ilmamassamittarille.
Termarikotelossa on vain mittariston anturi.
Moottorinohjaukseb anturi on imusarjan ja laturin liepeillä olevassa putkessa.
https://postimg.cc/9zCNWtzd
tiuhti
No johdot on kiinni ja mittariston
Lämmöt rupes toimimaan ku vaihdoin tuon mittariston anturin, mutta heti kun nosti lämmöt mittarissa niin kohta tiputti takasin alaskin. Kävi jossain 85 ja laski 60, voiko termarissa olla vika vai toi moottorinanturi? Flekti ei myöskään lähde pyörimään, onko sillä joku tietty lämpötila millon se vain pyörii?
- OCF Moderaattori
Termari jossain 85-92 ja ekalla avautumisella voi tipahtaa hieman reilummin.tiuhti kirjoitti: 30 Tammi 2020, 13:27 No johdot on kiinni ja mittariston
Flektille on anturi jäähdyttimen päässä 30mm kannalla. Jos 2 napaa niin yksi nopeus jos 3 napaa niin kaksi nopeutta. 95-110 välillä jossain on nuo arvot.
Vectra/calibra mittaristot oli tunnettuja siitä että näyttivät mitä sattuu lämmöksi. Kannattaa varmistaa jollain luotettavalla tavalla. Toki termostaatti kandee vaihtaa jos ei tietoa millon viimeks vaihettu.
tiuhti
No termostaattia ei oo ainakaan 14 vuoteen vaihdettu ni johan tuon aika on
- OCF Moderaattori
Joo ei sitten mitään halppista sinne.
Wahler pitäisi olla gm orkkis, behr myöskin hyvä. Motonetistä ostettu calorstat kesti kaksivuotta ja topran 40kilometriä
