Astra G ovipahvien irroitus
fisu
Markus_J
Ensin aloita ottamalla kahvan päällinen pois vaikka pienellä ruuvarilla. Sen jälkeen ruuvaat 4 ruuvia tuon kahvan alta. Otat U sokan irti pienellä ruuvarilla jos on veivit. Sen jälkeen viellä ovipahvin alla on 3 ruuvia mitkä pitää ruuvata irti. Tämän jälkeen ota pahvista alhaalta kiinni ja vedä yläviiston rauhallisesti jotta pahvi irtoaa muovikiinnikkeistä. Tämän jälkeen nosta pahvia kohti suoraan ylöspäin pois ikkunan yläreunasta (helpottaa jos on ikkunat auki) pahvi saattaa olla aika kovin kiinni. Tämän jälkeen enään irroitat kahvan vaijerin ja pahvi on irti. Kysy lisää vaikka sähköpotilla jos tarvitset lisää neuvoa!On 2002-07-04 13:42, fisu wrote:
Olisko jollain mahdollisimman tarkkaa (vaikka jopa kuvallista) ohjetta astran etuovien oviverhoilun irroittamiseen. Otan kiitollisena vastaan vinkit ja ihan rautalangasta väännetyt ohjeet. Tarkoituksena olisi vaihtaa kaiuttimet, mutta ei kiinnostaisi samalla mitenkään uusia oviverhoiluja.
www.opel-tuning.org www.wcoastdesign.com
Opel Astra G 1.6 8V -99 (-99-02)
Opel Astra G Coupe Bertonen 1.8 16V -01 (-02-05)
Volvo C70 T5 Cabriolet -01 (nykyinen menopeli) (-05-??)
Vectra A 1.6 -89 (varakulkine ja mahdollinne projekti)
