Opel Omega vm 2001 2,6 v6, ei käynnisty.
jartzaboi
Viesti Kirjoittaja jartzaboi »
Terve!
Elikkä ongelmana on ettei omppu lähde käyntiin. Ongelma alkoi viikko sitten kun tulin ihan normaalin kauppareissun jälkeen kotiin ja ajoin auton parkkiin. Seuraavana päivänä omppu ei lähtenytkään käyntiin. Starttaa hyvin ja pyörittää konetta pirteästi, muttei silti lupaa, ei siis hörähdä.
Kattelin hausta läpi vähän samanlaisia oireita mitä ittellä on ollut. Ja päädyin siihen että bensapumpun releessä vika. Noh releen vaihdoin uuteen muttei vika korjaantunut. Koitin myös ennen sitä lukea vikakoodit. Ei löytynyt mitään. Myös perusjutut, kuten lisävirralla yritetty, ei lähtenyt. Vikavalo koelaudassa ei vilku, kun yrittää startata, joten se ei ajonestokaan ole? Näin jossain sanottiin. Miten on, jos ajonesto se silti olisi, starttaisiko auto silloin ollenkaan, vai miten se käyttäytyisi? Akkua ei ole kyllä koitettu ladata. Mutta akussa silti on virtaa aina ollut. Akku on uusi, viime kesänä vaihdettu. Samoiten myös starttimoottori.
Nyt kaipailisinkin apuja mistä kannattaisi seuraavaksi rueta vikaa etsimään? Kampiakselinasentotunnistinta monet epäilivät, voiko sen toimivuutta kokeilla mitenkään itse? Joskus vanhassa nissanissakin olin samantapaista ongelmaa, ja se johtui lämpötila-anturista. Voisiko näissä olla samaa vikaa?
Kiitän kaikkia jotka auttavat tässä. Itsellähän on vapaata nyt niin oisi viikkoisin aikaa rassailla :lol: .
hukka
Re: Opel Omega vm 2001 2,6 v6, ei käynnisty.
Viesti Kirjoittaja hukka »
Kampuran tunnistimen näät oikeestaan vaan testerillä live dataa seuraten startissa nouseeko kierrosluku.
Veikkaisin kyllä tuota tunnistinta
Viesti Kirjoittaja ?! »
Bensapumpun pyörimisen tarkistaisin,jos jumissa saattaa lähteä toimimaan kun kopauttaa reippaasti tankkiin.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
hukka
Muisteleisin että b1 ei ainakaan pyörisi ilman pyörimistietoa. Voi toki bensapumpun releen ohittaa
shamrock
Viesti Kirjoittaja shamrock »
En tiiä onko Ompussa sama, mutta monessa muussa kiekkamittari pomppii jos kampuran anturi kiukuttelee. Lähtee pitkällä startilla käyntiin nokan anturin varassa yskien, ja rajaa kierrokset 4500 rpm.
Saab 9-3 1.8i Arc '05
kaihakki1000
Viesti Kirjoittaja kaihakki1000 »
Itse lähtisin ekaksi tsekkaammaan, että onko vika sytytyssysteemissä vai bensansyötössä. Eli ekana tulppaa voisi avata ja katsoa, onko märkä vai kuiva. Jos märkä, niin sytytyspuolella on vikaa. Jos taas kuiva, niin bensan syötössä on vikaa.
astra93
Viesti Kirjoittaja astra93 »
Edellistä lainatakseni: haiseeko eväs kun yrittää startata? Jos ei, niin siinä tapauksessa se kattila ei saa sitä.
hukka
Jos se kampuran tieto puuttuu niin tuskin tulee kumpaakaan ja mielestäni b1:ssä ei kierrosluku mittari nouse startissa
Ainakin x30xe anturan johto on reititetty tyhmästi kulkemaan pakosarjan välistä ja näissä menee johto jonka oon joskus vaihtanut liittelemällä uudella 2napaisella häiriösuojatulla johdolla. Uuden olen ainareitittänyt simpukan suojapellin takaa
kaihakki1000
Tuli mieleen, että mites on jakohihnan kunto. Onko ehjä?
