1.9 CDTI päästöt
sneijder
1.9 CDTI päästöt
Eli tuossa leimalla kävin ja päästöistä jäi kiinni, k-arvo 2,25.
Onko ehdotuksia mistä lähtis halvimmalla ja helpoimmalla päästöjä parantamaan, juuri ennen leimaa vaihdoin ilmansuodattimen ja tuli poljettua jonkun matkaa rivakammin ja kiihdyteltyä.
Aiemmalla leimalla oli kanssa tuo k-arvo tosi lähellä mutta silloin meni rimaa hipoen läpi.
Egr-venttiili on vaihdettu tossa syksyllä ja sen pitäisi toimia. Vikavaloja ei ole sytytellyt.
Ja autohan on C Vectra 1.9 cdti ja 150hv malli.
Vectra C Opc-line 1.9 Cdti -08
Exät: Vectra B2 2.0 Sport -99, Omega b 2.0 - 95
Re: 1.9 CDTI päästöt
Tuleeko mustaa savua putkesta?
Lisää kenkää että karstat palaa. Siis kunnolla rajoittimelle asti.
Toki hyvin mahdollista että joku on napannut joskus hiukkassuodattimen pois. Tuollaisessa pitäisi olla savutusarvo reilusti nollalla alkava. Paljonkin ajettuna.
sneijder
Ei pahasti mustaa tule paitsi jollain kakkosella tai kolmosella kun polkee kunnolla kaasua, paikallaan poljettaessa ei juurikaan.
Voi olla että hiukkassuodatin on pois koska polttoja toi ei tunnu tekevän, mutta putkessa olin katselevinani että on kumminkin se dpf pönttö paikallaan, tosin paha sanoa onko sisälmykset pois ja onko se ohjelmoituna pois.
Ja tosiaan kilsoja just 400t täynnä.
Teitkö mitään ohjelmointia?Rookeri kirjoitti: 09 Helmi 2020, 17:22Omastani pöntön tyhjensin DPF osan ja k-arvo tipahti katsastuksessa 0.18 arvoon että eipä nuo arvot siitä johdu.ascona_c kirjoitti: 09 Helmi 2020, 11:42 Tuleeko mustaa savua putkesta?
sneijder
Onko vertailuksi paljonko oli k-arvo ennen tuon DPFän tyhjentämistä? Jos itsekin tekis tuon ja katsois mihin arvoihin pääsisi.Rookeri kirjoitti: 09 Helmi 2020, 17:22Omastani pöntön tyhjensin DPF osan ja k-arvo tipahti katsastuksessa 0.18 arvoon että eipä nuo arvot siitä johdu.ascona_c kirjoitti: 09 Helmi 2020, 11:42 Tuleeko mustaa savua putkesta?
sneijder
Meinasin ottaa sen dpf pöntön irti mutta siinä kolistelin niin tuntui tyhjältä ja päällä tuntui hitsisauma niin ilmeisesti joku on tyhjentänyt jo sen ja samalla ohjelmoitu ettei tee polttoja kuten vähän aavistelinkin.
Auttaakos mitään päästöihin jos EGRän tukkisi, vaikka sen pitäisi kyllä toimia. Varmaan kumminkin imusarjassa karstaa kertynyt ja sen purkaminen vähän isompi homma. Vai mitä kannattaisi koittaa tehdä että sais päästöt kohilleen?
sneijder
Ilmeisesti tosta puuttuu imusarjan päältä se metallinen tanko joka liikuttaa läppiä vissiin?... tälläisiä muoviläpyköitä on pari mutta tangon ilmeisesti joku heivannu pois...
https://aijaa.com/wf670p
https://aijaa.com/WPxwAa
sneijder
Mistähän toi öljy mahtaa tulla kun sotkee myös sitä muovikoppaa mikä koneen päällä. Onkohan imusarjasta kun venttiilikopan tiivisteestä tuskin noin ylös lentäis.
https://aijaa.com/H208d6
https://aijaa.com/yzM67T
Ja mitenkäs ne läpät tuolla liikkuu nyt sitten kun ei ole toi tanko paikallaan? Pääseekö ne vapaasti heilumaan nyt vai onko ne tietyssä asennossa paikallansa?
Kun tuossa yhdessä aiemmassa kuvassa näkee sen muovirinkulan keskellä sen - mallisen osan niin liikkuuko ne läpät niitä kääntämällä ihan käsin ja missä asennossa ne on auki. Joku ainakin näytti olevan eriasennossa muihin verrattuna, jos ne myötä / vastapäivään liikkuu.
Saanko ne läpät jumitettua auki asentoon väliaikasesti jotenkin ilman sitä tankoa ja voisko se auttaa päästöihin mitenkään.
Sen verran isolta hommalta toi koko imusarjan irrottaminen vaikutti että taitaa mennä korjaamo hommiksi muutoin.
Ilperi
Samoin oli itsellä katsastuksessa k-arvot koholla ja imusarjan läppien yhdysakseli oli irti. Patentoitu kiinni, niin että kaikki läpät nyt vallan auki, ja läpi meni että heilahti.
-08 1.9 Vectra Z19 DTH ex. -06 Zafira Z19DT
mikes75
Kärry perään ja 4000 rpm 20km lenkki, sitte haet muualta leiman k arvoon ja sillai että rauhallisesti kaasu 90% pedaalista eikä sillai että lintataan lattiaan täysiä. Itellä oli aika syöttö voittonen softa ni vain tollaa sain puhtaat papreit , muutoin löi yli 2 arvon aina
mikes75
Näinhän se on mutta mulla oliki amatöörin tekemä softa, piti olla hyvä mutta ei vaan ollu sinnepäinkään
