Nyt on pakko kysyä apuja, kun Omegan -03 2.2 härvelin moottorin lämpömittari ei toimi. Tähän asti tutkittua:
- moottorin puolella olevan anturin johdon ( 1 napainen abikoliitin, sininen johto) päästä mitattuna 12-14 V jännnite, kun virrat päällä
- anturin päästä mitattu ohmipuntarilla, että arvo vaihtelee kylmällä ja kuumalla koneella mitattuna
- kun moottoritilassa olevan kaapelin tökkää maihin, niin mittaristoon syttyy lämpötilan varoitusvalo. Itse mittari ei reagoi mitenkään
- mitattu ohmi puntarilla, että moottoritilasta kaapeli on yhteydessä mittariston takana olevaan liittimeen
Sama homma testattu toisella mittaristolla ja molemmat käyttäytyy samalla tavalla.
Kone pyörii kyllä normilämmöillä, mittari ei vain reagoi, prk...
Mitähän kokeilis seuraavaksi?
Omega -03 2.2 moottorin lämpömittari ei toimi
kerakar
Ex - Ascona
Ex - Vectra A, B, C
Ex - Astra F, H, J, K
Ex - Insignia A 2.0 CDTI
Ex - Omega B2
Ex - Mokka-E
Omega B1
Ex - Vectra A, B, C
Ex - Omega B2
Ex - Mokka-E
Omega B1
kerakar
Re: Omega -03 2.2 moottorin lämpömittari ei toimi
Kysynpä vielä, että voisiko joku tehdä pienen testin jos omaa Z22XE koneella olevan härvelin, että kokeilis maadottaa ton mittaristolta tulevan anturin johdon ja silmäillä virrat päällä, nouseeko lämpömittari tappiin?
Kokeilin tuota toisella anturilla, en tosin ruuvannut paikoilleen, mutta mittaristolta kaapeli kiinni anturiin, anturi kiinni maihin ja kuumailmalla lämpöä perään. Ei vaikutusta mittarin lukemaan.
Ennakkoon kiitos vaivannäöstä ja vastauksesta.
Vika ei tosin ole iso eikä haittaa liikkumista, mutta voishan tuo lämpömittari toimiakin...
Ex - Ascona
Ex - Vectra A, B, C
Ex - Omega B2
Ex - Mokka-E
Omega B1
Ex - Vectra A, B, C
Ex - Omega B2
Ex - Mokka-E
Omega B1
