Vectra C2 GTS - Z18xer
RJuuso
Viesti Kirjoittaja RJuuso »
Kirjoitellaas tänne tarinaa perheen toisesta vectrasta myös.
Pikkuveljellä tosiaan ajossa 2006 GTS Vectra, perus 1.8 koneella ja manuaalilla. Ostohetkellä kesällä 2018 oli kilsoja mittarissa 120tkm. Nyt 1.5v myöhemmin jotain 160tkm luokkaa.
Varusteita ei juurikaan ole muutakuin automaatti-ilmastointi.
Heti alkuun löin omista varaosista paikalleen aurinkolasikotelon sekä eteen tuuliohjaimet. Sen jälkeen ollaan asennettu zenecin kosketusnäytöllinen soitin, sille peruutuskamera ja 8" subbari etupenkin alle.
Kylkien vilkut myös vaihtanut Led vilkkuihin.
Toinen umpio oli halki ostohetkellä. Siihen heti tilasin uuden Hellan umpion astraxilta. Samalla laitettiin lumisen Xenonit pitkiin ja lyhyisiin. Myöhemmin löysin käytetyn kuin-uuden toiselle puolelle niin eroa ei enää huomaa vasemman ja oikean välillä.
Hyvin vähän vikoja ollut. Vuosi sitten sytytti airbägin vian. Op-com kertoi bägien ecun menneen. Sitten otettiin vanha pois käsijarrun juuresta ja samalla osanumerolla varustettu purkuautosta paikalleen ja homma toimii taas.
Toisena vikana sytytti ABS ja ESP valot. Op-com kertoi oikean etunurkan nopeussignaali oli hakusessa. Pyöränkaaresta oli 10cm liittimestä ylöspäin johto poikki kuorien sisältä. Aivan hassusti löytyi vika sattumalta, mutta korjaantui sillä kun fiksasi johdon.
Eipä juuri sen kummempia suunnitelmia ole auton kohdalle. OPC-line lipan olen tähän hakenut purkuautosta. Pitäisi maalata ja laittaa paikalleen, myös sumuvalot odottaa asennusta.
Samalla varmaan fiksaan myös puskurin lohjenneen maalin.
Vectra C2 wagon " Wannabe irmscher "
Insignia B1 country tourer
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: Vectra C2 GTS - Z18xer
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
Mä luulin että gts mallissa on aina etusumarit :/
Mutta hieno vekotin!
Jakedti
Viesti Kirjoittaja Jakedti »
Mä oon luullu että nuo on perus HB malleja kun ei ole niitä GTSsän hilpeitä.
Saab 9-3
Volvo V70
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Sumarit olleet lisävarusteena. Tässä vuosimallissa päävarustetasoina (muitakin on saanut, mutta tässä päämallit) Essentia ja Enjoy, kuvan auto on Enjoy:
"Vectra Essentia, tärkeimmät vakio-ominaisuudet":
- Radio CD 30 MP3, säätimet ohjauspyörässä
- Ajonvakautusjärjestelmä ESPplus
- Sähkötoimiset/lämmitettävät sivupeilit
- Charcoal Metallic -somistuslistat
- Ilmastointi
- Sähkötoimiset etusivulasit
- Aktiiviset pääntuet edessä
- Kauko-ohjattu keskuslukitus
- Tavaratilan suojus (Wagon)
- Vuorovaikutteinen ajonhallintajärjestelmä
- Ohjauspyörän korkeuden ja etäisyyden säätö
"Vectra Enjoy, Essentian vakiovarusteiden lisäksi:"
- 16-tuuman muotovanteet
- 2-osaiset koristelistat
- Keskikyynärnoja edessä
- Korinväriset ovenkahvat
- Nahkaverhoiltu ohjauspyörä
- Hopeanväriset kattokiskot (Wagon)
Eli varustetasot köyhä, ja vielä köyhempi.
RJuuso
Jakedti kirjoitti: 19 Helmi 2020, 16:48 Mä oon luullu että nuo on perus HB malleja kun ei ole niitä GTSsän hilpeitä.
Itse olen aina ymmärtänyt että GTS on korimalli eikä niinkään varustetaso 🤔
1,2sorsa kirjoitti: 19 Helmi 2020, 14:19 Mä luulin että gts mallissa on aina etusumarit :/
Kiitoksia! Kesäksi löytyy OEM 17" alut ja taakse 20mm speiseriä niin ulkonäkö paranee kesäksi. Varmaan jossain vaiheessa myös -30mm jouset. Kuulemma vähän liian löysä alusta 😁
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
c2 5d sport vectrasta löytyy samat ns hilppeet mitä oli c1 GTS. helmat, sumarit, näkyvä putkenpää tai päät yms.
RJuuso
Samalla kun oman maskin teippasin niin veli kaiveli teippilaatikkoa ja ehdotti jos hänenkin maskinsa vedettäisiin eri väriseksi. Glitteriä tietenkin 😅
Takalasinpyyhin lähtee varmaan seuraavaksi pois, siihen on tulppa olemassa.
Myös tuli toimeksianto vaihtaa etukaiuttimet, alkaa pahvi antautumaan pikku-hiljaa 😁
RJuuso
Tuli itselle paketti briteistä niin otin samaan syssyyn toiseen vectraan CID näytön ja kehykset.
Normaalisti olisi isompi homma parituksien kanssa mutta nyt kun autossa jo jälkiasennus soitin niin ei ollut vaan kuin plug and play.
Eipä tuossa mitään uusia ominaisuuksia ole vanhaan verrattuna mutta näyttää paremmalta verrattuna GID näyttöön.
RJuuso
Vectraan saatiin lisävalo kiinni ja sumuvalot.
Lisäksi kesäpyörät vaihdettiin alle.
lapin-ukko
Viesti Kirjoittaja lapin-ukko »
On kyllä siistissä kunnossa. Onko jotain dokumentaatiota tuosta peruutuskameran asennuksesta, oliko iso urakka?
BTW mitähän tämä "Vuorovaikutteinen ajonhallintajärjestelmä" käytännössä tarkoittaa. Onko joku spesiaali ajonhallinta?
Gts03
Viesti Kirjoittaja Gts03 »
Laita tähän ne 18" snowflaket👌 Varmasti tulaa siisti kun rauhassa ja huolellisesti tekee niinkuin sun farkkukin👍 Mitä toi hile teippi on ja mistä🤔
RJuuso
lapin-ukko kirjoitti: 23 Maalis 2020, 11:00 On kyllä siistissä kunnossa. Onko jotain dokumentaatiota tuosta peruutuskameran asennuksesta, oliko iso urakka?
Joo sama todettiin kun autoa metsästettiin. Vähän meni budjetin yli mutta sen verran tuntui olevan parempi yksilö kun muut niin päädyttiin ostamaan tämä.
Peruutuskameran asennus ei nyt sinänsä ollut iso urakka. Tuossa zenecin soittimessa itsessään tietenkin on liitännät kameralle ja se tunnistaa kun pakin pistää päälle. Itsessään kamera on integroituna toiseen kilvenvaloon, ostin ebaysta valmiin palikan.
Kameralle virrat otin toisesta kilvenvalosta ja AV piuhan sai näppärästi ujutettua takavalon alta takaluukun puolelle ja sieltä hantin puolen kynnyskoteloa pitkin soittimelle.
Gts03 kirjoitti: 23 Maalis 2020, 11:29 Laita tähän ne 18" snowflaket👌 Varmasti tulaa siisti kun rauhassa ja huolellisesti tekee niinkuin sun farkkukin👍 Mitä toi hile teippi on ja mistä🤔
Ei oikein oranssit sovi tähän 😂 mennään nyt näin.
Tätä on kiva näprätä oman sivussa kun tietämystä siitä kertynyt ja pystyy hyvin käyttämään ylimääräisiä osia mitä itseltä jäänyt.
Hileteippi on muistaakseni avery dennisonin tavaraa, haen aina paikalliselta teippifirmalta kaikkia heidän jämäpaloja niin tuota oli iso arkki yhtenä kertaa. Omassa farkussa samalla vedetty sitälistat.
RJuuso
Tämäkin Vectra sai taas pientä näpräystä.
Samasta vectrasta josta hain omaani sisustan sain tähän kolikkokipan valokatkaisijan alle sekä xenon valokatkaisijan.
Lisäksi heitettiin omasta vectrasta ylimääräiset kangasmatot tähän.
Puskurin maalivirhettä peitettiin vähän teipillä ensialkuun. Maalataan varmaan samalla kun tuo opcline etuhelma.
RJuuso
Tähän vectraan tullut haalittua alkuperäinen GTS lippa kontin päälle sekä luomet. Molemmat nyt korin väreissä ja lakattuna.
Viikonloppuna paikalleen.
Muuten ihan perus huollot tehty kun tuli taas öljynvaihtoväli täyteen.
RJuuso
Luomet muuttaa paljonkin ulkonäköä ja maali osui juuri oikeaan sävyyn. Kontinlippa aika pieni mutta kiva pikkulisä.
Kuitenkaan luomet tai lippa ei maksanut mitään vaan molemmat sain maailmalta ilmaiseksi :D
