Hei kertokaa missä oikee on vika?kyseessä opel vectra c 1.8 ecotec
Antaa vikakoodin ilmamassa mittarille ylijännitteelle p0100 muistaakseni olen kokeillu kahdella eri ilmamassa mittarilla ja ei toimi vikavalo palaa .Nollauksen jälkeen ei pala heti mut ajon jälkeen kun sammuttaa auton ja käynnistää valo palaa auton tyhjäkäynti menee aika alas ja välillä sammuukin tyhjä käynnillä. mistä lähteä vikaa hakemaan
Opel vecra c ilmamassamittari
- OCF Moderaattori
Re: Opel vecra c ilmamassamittari
1, oliko minkämerkkiset ilmamassamittarit?
Halvin ei välttämättä ole paras vaan esim
siemens/vdo
GM tai bosch pitäisi toimia
2, ylijännite viittaa osan vikaan eli imuvuotoja ei pitäisi olla? Massamittari oikein päin?
3 seuraavaksi mitata johtosarja.
Piirikaaviota en osaa valitettavasti tähän liittää.
Rekisterinumero tai vin olisi tarpeen.
siemens/vdo
Suhonen 94
Hei siemens oli tää mitä kokeilin, ja imuvuodot katsottu mut ei ilmennyt ainakaa vielä..
- OCF Moderaattori
Laitatko rekkarin yv:nä niin katson kytkentä kaavion
- OCF Moderaattori
Autodatasta kaavio ole hyvä z18xe
