Astra h farkku märät lattiamatot
opelaattori
Moro, eli ongelma seuraava isän autossa. Aikanaan kajarin tiivisteen kautta vänkärin lattiamatolle on päässyt vettä ja tuo mokomahan on ollut nyt vuosia märkänä, sama ongelma kuskin puolella mutta tuo tullut talvisin lumen mukana sulamisvesinä. Onko iso rojekti irrottaa nuo matot pois kuivamaan keväällä? Eli pitääkö purkaa kuinka paljon kamaa pois edestä. Ja jos noista alkuperäsistä on aika jättänyt niin saako tuonne uusia mistään tehtyä/edes sitä superlonia vaihdettua? Vaiko leipooko STP:t peltiä vasten ja laittaa vaan tuon maton paikalleen...
Corsa E 5-ovea 1.4 litraa moottoria
- OCF Moderaattori
Re: Astra h farkku märät lattiamatot
Etu ja takapenkit, keskikonsoli pitää ottaa irti. Saa kuivattua myös jos nostaa ne takaa ylös ja sisälämppärillä kuivattaa ikkunat raollaan muutaman päivän.
opelaattori
Tänks! Pitääpä etsiä jostain räjäytyskuvat että miten tuo konsoli ja jakkarat lähtee pois. Onko etujakkaroiden irroituksessa mitään ihmeellistä, sähköhimmeleitä tai turva-varusteita joiden kanssa kannattaa varoa erityisesti?
Akun kenkä irti ja minuutin odotus ennen penkkien irroitusta.
Tuossa keskikonsolin irroitusohje:
opelaattori
Jatketaan tähän, eli mistähän löytäisi kumiset kaukalomatot eteen? Ebaystä löytyi omaan corsaan sopivat hyvät joustavat, muistaakseni automattenexpertsiltä mutta tuota ei enää ebayssä taida olla ja ei ainakaan hastraan sopivia löytynyt. Rensit muistaakseni oli vähän turhan kovamuoviset, saisi olla tommoset joustavat.
opelaattori
Onko noi motonetin kumiset korkeareunaisia?
Onko suositella penkinpäällysiä jotka istuisi hyvin ja pysyisi paikallaan? Nyt on vanhat lidlin versiot jotka alkanut repsottamaan pahasti eikä noi uutenakaan oikein istuneet. Pitänee vuokrata se imevä pesuri jolla saa penkit puhtaaksi niin voi sitten lähipiirin autot käydä samalla läpi.
- OCF Moderaattori
Teettää gami tuotteella teettää semmoiset kuin haluaa.
Tammersuojan päällisiä on tullut asennettua uusiin nv300 ja b vivaroihin ja voin suositella.
Minulta löytyy tekstiilipesuri keski-pohjanmaalta
