Vikakoodi C0131
Ballantines
Vikakoodi C0131
Viesti Kirjoittaja Ballantines »
Auto C Vectra Z22YH 2005
C0131 ABS painetunnistimen singnaalipiiri ---> Jos vika tulee uudelleen päälle uusittava ABS-hydrauliikkayksikkö = 2500 € marmorilla.
Olisko kellään ehdotuksia/tietoa ko. viasta ja sen korjauksesta?
Opel Astra GS 180 A PHEV -23
Vikakoodien luku Lexia3 Diagbox
shamrock
Re: Vikakoodi C0131
Viesti Kirjoittaja shamrock »
Saab 9-3 1.8i Arc '05
Ballantines
Re: Vikakoodi C0131
Kyllä taipuu lontookin. Pitää viikonloppuna tutkia.
Ballantines
Re: Vikakoodi C0131
Nyt löytyi ainakin yksi vika joka vois liittyä tuohon vikakoodiin.
Jarruputki vuotaa oikeanpuolen takaoven kohdalla olevan klipsin kohdalta jolla putki on rungossa kiinni.
Onko kellään tietoa onko putki yhtenäinen taka-akselilta abs-pumpulle saakka??
OpelMekaanikko
Re: Vikakoodi C0131
Viesti Kirjoittaja OpelMekaanikko »
Putkessa liitos apukuskin puolella a-pilarin kohdilla.
Ballantines
Re: Vikakoodi C0131
Nyt on jarruputket uusittu ja auto ollut käytössä yli kaksi viikkoa eikä ole vikakoodeja ilmaantunut.
Vuoto oli niin pieni että sitä ei huomannut normaali käytössä, vuoto ollut ilmeisesti jo viime syksystä ja vikakoodeja ollut jos jonkinmoista.
P0621-03, C1523-07, U2139-00, C0131 .... tiedä sitten liittyivätkö mitenkään ko. vikaan mutta ainakin katosivat.
viewtopic.php?f=4&t=271936
Tuosta jäi vain jäljelle valojen himmeneminen rattia käännellessä. Ei muita oireita/vikoja.
Ihmeelliset on vectran "aivot" :lollis:
