ecun vaihto vectra c z18xe
ilpo.karhula
vectra c 1.8 xe.vaihdettiin ecu, tunnistimet virtalukkoon ja avaimeen.nyt auto ei starttaa,mittaristoon tulee lukonkuva. vikakoodit. p 1565, u2108 p1614,p1615,p1616. autot samoilla varustuksilla.vakkarin vikakoodi johtuu viiksen poissa olosta. Mitä ois tehtävissä? onnistuuko korjaus op comilla ?
- OCF Moderaattori
Re: ecun vaihto vectra c 1.8xe
C vectraan ei onnistu b vectran tavoin eikä virtalukossa tai avainessa ole tunnistimia.
Onko kyseessä C vectra?
ilpo.karhula
on, vectra c 1.8 -03
- OCF Moderaattori
Eli tämmöinen http://www.autowiki.fi/index.php/Opel_Vectra_C
Eli ecu on ohjelmoimalla autossa. Jos haluat vain osia vaihtamalla auton kuntoon niin vaihtoon menee
-cim yksikkö ratista
-ddm kuskin ovesta
-ecu
-vaihteiston ohjausyksikkö jos on
-avaimet
-uec moottoritilasta
-takapään sähköboksi myös.
Eli suosittelen vaihtamaan takaisin kaikki vanhat alkuperäiset osat, koodaamaan vanhan ecun irti ja sen jälkeen koodaamaan uuden ecun autoon.
Mikäli käytät käytettyä varaosaa on se täytynyt nollata luovuttavassa autossa.
-ddm kuskin ovesta
-ecu
-avaimet
ilpo.karhula
laitoin vanhat palikat paikoilleen,auto lähti käyntiin.mutta käy edelleen kolmella pytyllä.ilmoittaa viaksi kolmospytyn suutinhäiriö.oisko vika ecussa?
ilpo.karhula
suuttimet on kertaalleen vaihdettu,antaa aina vikakoodin samalle,puolapaketti myös toisesta autosta.
- OCF Moderaattori
Periaatteessa nyt kuuluisi seuraavana mitatata johtosarja eculta suuttimelle.
Jos ecun vaihdat niin
1, korjauta nykyinen ecu.
2, vaihda ecu uuteen tai nollattuun käytettyyn. Tech2 pitäisi onnistua
ilpo.karhula
olisiko kytkentäkaviota, näkisi kolmospytyn suuttimelle menevät johtojen värit?
- OCF Moderaattori
Olisiko tästä apua?
http://www.vectra16v.com/slp/slp_vectra_c_mj04.pdf
Kirjastosta voisi myös olla korjausopas lainattavissa
ilpo.karhula
kiitokset 1,2sorsa neuvoista.johtosarja ehjä,soittelen huomenna j-p ollille ecun korjauksesta,siellä ovat kai korjauttaneet niitä.
ilpo.karhula
vectra saatiin kuntoon, jp kloonasi varaosa-autosta ecun. kiitokset kaikille.
