Opel Vivaro 2015 antaa seuraavat vikailmoitukset
Check abs
Check braking system
Check esc
Check hill start assistance
Mistähän mahtaa nuo ilmoitukset tulla.
Oli yhden ajokerran välillä pois ja tuli takaisin
Vikailmoituksia vivaro
- OCF Moderaattori
Re: Vikailmoituksia
Kaikki nuo ilmoitukset voi saada aikaan abs järjestelmän vika. Aloita lukemalla vikamuisti.
LMZ684
Re: Vikailmoituksia
Vähän aihetta sivuava juttu omassa Vivarossa 2.0CDTI cm 2012.
Tulee vikakoodi P047K
Oireilee siten että sytyttelee vikavaloja moottori, Stop, ja aivan kuin jokin rele räpsyttäisi keskikonsolin paikkeilla. Vikatietoa antaa esim, vakionopeussäädin pitäisi tarkistaa, Check ESP, Low battery. Ei vaikuta ajoon mitenkään. Kerran käyny Opelin omassa huollossa ja siellä poistivat koodit ja ne oli vähän aikaa pois ja sitten palasivat. Nyt viime ja aikoina lisääntynyt tuo räpsiminen. Joka vaihteella 2600/min kohdalla sytyttää stop valon ja moottorinkuvan näyttöön ja sitten ne poistuu.
Mistähän tuota osaisi lähtee tutkimaan? Opel huoltoon ei oikein olis intoa lähtee viemään, siellä ei poistu vika vaan oireet kuitataan.
Nämä murheet alkoivat vuosi sitten keväällä ojaan ajon jälkeen. Lumi täytti koko konehuoneen ja ilmeisesti sulava lumi aiheutti jonnekin kytkentään ongelmia. Koska korjaamolla laittoivat keularemontin jälkeen käyntiin ja silloin tuli vikakoodeja oikein urakalla. Silloinkin tutkivat Opelin huollossa ja eivät löytäneet vikaa. Kuittasivat koodit ja sen jälkeen pitkin kevättä ilmeni vikakoodeja joita poistelin omalla lukijalla. Siitä meni vajaa puol vuotta ja eka kerran tuli tuo stop merkkivalo. Silloin heti hinurilla Opel huoltoon. Ei löytäneet kuulemma mitään vikaa. Vikakoodit nollasivat.
