Terve.
Opel corsa cdti 2009
Kuskin turvavyön lukitus oireilee, turvavyö menee lukkoon mutta ajoittain kun ajelee / kallistelee niin turvavyön valo sekä ääni piipahtelee esiin.
Selvästi joku kosketushäiriö, mietin että voisiko kyse olla kaapeleiden kontakteissa vai onko lukitusmekanismissa jokin tunnistin eli edellyttää koko turvavyö lukon vaihtoa?
Uskaltaako vetää videon mukaisesti piuhan irti, sanooko katsastus mies mitään asiaan?
Opel Corsa cdti- Turvavyön varoitusvalo
j00ppis
Viimeksi muokannut 1,2sorsa, 08 Maalis 2020, 11:26. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Syy: Cdti ei tdci
Syy: Cdti ei tdci
j00ppis
Re: Opel Corsa cdti- Turvavyön varoitusvalo
Neuvoja keltään?
imaC
- OCF Member 2024
Mä huomasin kerran et insigniassa irvistää turvavyönlukon kuoret.. oli halki syystä tai toisesta.. mut sitä tuhratessani kasaan niin huomasin yhden johdon mikä oli poikki niin teippasin pään ja napsautin kuoret kiinni niin sen jälkeen ei ole kuskinpenkin turvavyöstä valittanut ja piipitellyt.. ja katsastanutkin olen mut taitaa olla katsurista kiinni tuo...
j00ppis
voisin vilkaista jos sen saa helposti " halkaistua " ja katsottua sisälle lukitusmekanismiin. Olen yrittänyt laittaa elektroniikka puhdistusainetta mutta tuloksetta. On kyl tosi metka vika tuo mikä itellä on, vähän ku liikuttaa lukitusta niin piippaus loppuu, edes takas veivaamista.imaC kirjoitti: 13 Touko 2020, 21:16 Mä huomasin kerran et insigniassa irvistää turvavyönlukon kuoret.. oli halki syystä tai toisesta.. mut sitä tuhratessani kasaan niin huomasin yhden johdon mikä oli poikki niin teippasin pään ja napsautin kuoret kiinni niin sen jälkeen ei ole kuskinpenkin turvavyöstä valittanut ja piipitellyt.. ja katsastanutkin olen mut taitaa olla katsurista kiinni tuo...
mitähän katsuri sanoo lukitusvalosta jos se sattumalta juuri koeajo hetkellä vilkkuu?
juuri sain korjattua opelista polttoainetankin luukun lukituksen, kirjoitan siitä kuvien kera myöhemmin.
- OCF Member 2020
Ei ole mitään merkitystä lukitusvalolla katsastuksessa.
j00ppis
Polttoaine tankin lukitusvaijeri sijaitsee takaluukun alareunassa oikeassa kulmassa. Vähän paneelia purkamalla pääsee käsiksi.
