Vectran takapää "naksuu"
Jore
Viesti Kirjoittaja Jore »
Kun vaihoin talvikumit Vectraani alle kyseinen naksuminen muuttu monta kertaa kovemmaksi.
Nakse siis on pahin liikkeelle lähdössä ja pienillä nopeuksilla (<40km/h) ja häviää kokonaan maantienopeuksilla.
Oon aatellu, et takalaakerit ois paskana, mut voisko se johtua jostain muustakin?
-jupe-
Viesti Kirjoittaja -jupe- »
A vai B malli?
Nismo, millo lie taas ajos
Jore
A -malli, vm. -90, 2,0i kone
Jore
Nyt on laakeritkin vaihdettu, mut turhaan... Oisko kellään ideoita?
Miro.Simounen
jarruista tuleva ääni? vaihtuko vanne tyyppi kuinka paljon, että olisko mahd. että pultti ottaa käsijarru mekanismiin kiinni?
korsamies
Viesti Kirjoittaja korsamies »
Itellä on sama juttu 90 Kadetissa,epäilen kyllä pakoputkea,muta en ole tutkinut vielä.Pitää siis ihan pikkunopeudella ihme naksumista jossain takapäässä,jarrut,iskarit ym.toimii moitteetta,juuri leimasin eikä mitään siitä sanoneet.
Speitan
Viesti Kirjoittaja Speitan »
Olisko liian pitkät pyöränpultit?
whpracing
Viesti Kirjoittaja whpracing »
hmm tuli tuossa lukiessani mieleen että oma vanha vectrani teki samoin nykyisin veljni käytössä ja hänkin ihmetteli tuota?!? sama homma mulla itse vaihdoin ekana takapyörien laakerit mutta ei auttanut???
OSTIN PARHAAN ELÄN LEVEÄSTI - O P E L
