vivaro/trafic vaihdelaatikon irroitus
oobbeliks
Viesti Kirjoittaja oobbeliks »
Auto on siis trafic mutta sama kuin vivaro niin ajattelin että voi tänne laittaa :D Eli kytkin hävisi ja jarrunestettä ulos laatikon ja koneen välistä. Ei taida olla vaihtoehtoja kun työsylinteri pettänyt prkl... Nyt ois kiva homman tehneiltä saada vinkit kehiin niin menisi kivuttomasti. Onko helpoin purkaa keula edestä pois vai mahtuuko tekemään muutenkin? Auto on nosturilla joten päästään alle helposti, ja tosiaan 2005 vuoden ja 2.5l koneella.
Rak
Re: vivaro/trafic vaihdelaatikon irroitus
Viesti Kirjoittaja Rak »
Alakautta, apurunko irroittaen. Apurungon irrotuksen jälkeen moottori tarttee tukea siten että vaihteiston päätä saa laskettua alaspäin.
asmanro
Viesti Kirjoittaja asmanro »
Jäsen Jule on tehnyt hyvän ohjeen operaatiosta. Kannatta vilkaista enne työhön ryhtymistä. Löytyy haulla Vivaron laatikon irrotus.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Samalla kannattas käyttää laatikko auki ja laakeroida jos tarpeen. Turha sitten uudelleen irroittaa.
