Kytkinasetelman M7 pultit
sjs
Ootteko mistä hommanneet kytkinasetelman pultteja? Tarve C20XE:ssä, mut taitaa samat olla isolohko OHC:ssäkin. Pitääkö marssia marmoritiskille? Ebaysta toki näyttäisi saavan. Ois muutakin osatarvetta, niin joku nettivaraosapulju passais hyvin myös.
sjs
Re: Kytkinasetelman M7 pultit
Nii, toki toi M7 vähän harvinaisempi koko ja etsimiseen ei oikein ois irrottaa aikaa. Eikös noissa pitäs olla vähän matkaa kierteetöntä osuuttakin ohjaamassa asetelmaa? Tätä ei välttämättä pulttikauppojen pulteissa oo. Mittaa tais olla reilu 20 mm? kovuus 10.9?
Eli, kuten päätellä voi, niin mulla ei oo pultteja mallina. Mulla oli paikallaan billettipyörä ja siinä olleiden huonojen kierteiden tilalle kairattiin M8:t. Ko. pyörä on kuitenkin sen verran hanurista, että nyt paikalleen menee ihan vakio poteropyörä, että saa nippuun.
DEAD
Ei ainakaan kuopiosta löytynyt käypäsiä 6v sitten. Marmorille saivat tilattua mutta meni siinäkin toimituksessa suht pitkään
pampero
BMW Torx Screw Bolt M7 x 1.00 x 20 mm Grade 10.9 1735164 11311735164
sjs
Hyvä tietää, et BMW:stäkin löytyy passelia.
https://www.ebay.com/itm/6x-Schraube-M7 ... 3623442730
Tilasin pari settiä ylläolevia. Väittävät ainakin olevan originaaleja.
