Astra J vs Astra K
Kirjekuori
Astra J vs Astra K
Kumpaa suosittelette noin 13k€ budjetilla, tuotannon loppupään J Astraa vai tuotannon alkupään K Astraa bensiinimoottorilla? Uudempi on toki hienompi mutta olisiko loppupään J mallista korjattu jo kaikki pahimmat viat?
Manuaalivaihteiston ongelmista olen lukenut, onko ne korjattu jostain vuodesta lähtien? Entä onko automaattivaihteistot hyviä?
- OCF Moderaattori
Re: Astra J vs Astra K
viewtopic.php?f=5&t=232275
Astra J
viewtopic.php?f=5&t=253846
Astra K
viewtopic.php?f=5&t=237878
2012,5vm lähtien on gen2 m32.
Siittä huolimatta 1,4T nuo laatikot ongelmallisia. Muissa koneissa kestää paremmin ja k astrassa 1,4 käyttää eri laatikkoa.
Automaatti kestää hyvin kunhan huoltaa. Se on perinteinen automaatti. Valmistaja aisin. Ei opelin huolto-ohjelmassa kuten muilla merkeillä. Suosittelisin 90tkm huoltoväliksi huuhtelemalla.
Astra J
Astra K
sininen
Kokemusta 2011 mallinen 1.4t aut v/s 2018 1.4t aut.
J:ssä jos jonkunmoista neste vuotoa, hyvä ajettava, hyvät AGR-penkit, huonot halogenvalot.
Nykyisessä K:ssa ei ole ollut vikoja, hyvät Matrix-ledit, hyvä ajettava, tässäkin AGR-penkit, kulutus litran pienempi ja kulkee kevyemmin kuin J.
Itse ostaisin alkupään K:oon, niissä parempi äänieristys ja Watt-tuki
Ex: Astra Sports Tourer Innovation 1.4t aut.-18 Black Edition, Hobby 720 ufKe -20
Nible
Kummatkin olleet käytössä, niin jos takapenkille on matkustajia niin K. K:n takajalkatilaltaan paljon suurempi, mitä J.
J:ssä itseni taakse ei aikuinen kovin mukavasti mahtunut istumaan, mutta K:ssa tätä ongelmaa ei ole.
J:ssä sitten se muutama sata kiloa painoa enemmän, tekee siitä autosta mukavamman maantiellä.
Kulutus J:ssä suurempi mitä K:ssa.
K:ssa sitten jotkin varusteet on mallia aktiivinen, kun J:ssä se oli vielä passiivinen (esim. kaistavahti. J vaan piippailee, K pitää kaistalla)
Grandland GS Electric 73kWh 2025
Ex. Grandland X PHEV Executive 300 Turbo A8 AWD MY20, Ex. Astra Sports Tourer Innovation 1.4T MY17.5, Ex. Astra Sports Tourer Sport 1.4T MY15.5, Ex. Astra Enjoy 1.4T MY13.5
Onhan se K-malli kuitenkin 2010-luvun auto. J on kuitenkin perusrakenteeltaan 15 vuotta vanhaa suunnittelua. Pätevä toki edelleen, mutta ei enää niin moderni.
- OCF Moderaattori
Ehkä fiksuinta on etsiä se hyvin pidetty yksilö.
Opelinno
Onko Astran automaattilaatikko 6T35 todellakin Aisinin (Japan) valmistama? Joidenkin lähteiden mukaan esim. opel-infos.de olisi GM:n valmistama?Automaatti kestää hyvin kunhan huoltaa. Se on perinteinen automaatti. Valmistaja aisin. Ei opelin huolto-ohjelmassa kuten muilla merkeillä. Suosittelisin 90tkm huoltoväliksi huuhtelemalla.
Opel Astra 1.4T AT Sports Tourer Innovation+ 2019.0
Onhan koo modernimpi ja nykyaikaa. Hyvästä saa maksaa hyvän hinnan, 30tkm välein huollettuja litrasia saa halvalla. Toki ne oli robottivaihteistoja eli 1.4 on jo rehdillä ja luotettavalla automaattilaatikolla. Olis hyvä sports tourer tarjolla mutta ei mikään 10000€ paska vaan huollettu ja hinta pitäs olla jiiris mitä nettiautoa selaa. Löytyy rompetotilta jos kiinnostus heräsi.
KTN
Olen ymmärtänyt, että J:n automaattia ei ole tehnyt Aisin?
JPYlöjärvi
Omassa 2017 vm K Astrassa on alla oleva vaihdeloota eli sama kuin Chevy crusessa ei Aisin vaan FM oma. ”Hydra-MaticTM 6T35 6-Speed Automatic FWD Transmission/Transaxle
Typical view of the Hydra-MaticTM 6T35 6-speed automatic FWD electronically controlled, automatic overdrive transaxle with an electronically controlled torque converter clutch.
The new Hydra-MaticTM 6T35 6-speed automatic transmission offered with the Cruze’s new 1.4L turbo engine expands GM’s multispeed transmission family for transverse powertrain systems. Shared traits between GM’s six-speed automatic transmissions also reduce complexity, size and mass, including clutch-to-clutch operation that enables the six-speed to be packaged into approximately the same space of a four-speed automatic. The 6T35 also features Gen 3 upgrades implemented to enhance efficiency. The pump, for example, has been moved off-axis, which allows better sealing of the torque converter, reducing pump flow demands to enhance fuel economy. Additionally, the pump is now a binary vane-type, which allows lower power consumption during times of lower flow demands and at higher engine speeds”
otj
Bensa J:ssä GM:n automaatit 6T40 ja 6T45. Dieselissä Aisin AF40.
K:ssa kaikki GM:n 6Txx-variantteja.
https://www.opel-infos.de/
Molemmat omistaneena, K. J oli ehkä himpun verran hiljaisempi rengasmelultaan. Molemmat mukavia matka-autoja.
Kirjekuori
Taidan valita J:n.
Mitä moottori+vaihteistokomboa suosittelette ja onko jotain mitä kannattaa välttää?
Kirjekuori
Nyt lipsahti väärä malli, tarkoitin KKirjekuori kirjoitti: 23 Maalis 2020, 19:51 Taidan valita J:n.
sininen
Itse tykkään 1.4turbo aut.kombosta, toki kilsat ratkaisee.Kirjekuori kirjoitti: 23 Maalis 2020, 19:58Nyt lipsahti väärä malli, tarkoitin KKirjekuori kirjoitti: 23 Maalis 2020, 19:51 Taidan valita J:n.
Manuaalia en ostaisi ollenkaan enää,mutta makuasia ja automaatissa isompi kulutus,mutta se mukavuus
juzze
Monellako käytännössä manuaalilla on pienempi kulutus kuin automaatilla? Itellä ainaki alkanu kyllästyttään se kepin vatkaaminen jatkuvasti nii tuli ajeltua välillä "väärälläki" vaihteella kun ei kiinnosta vaa koko ajan vaihella.sininen kirjoitti: 23 Maalis 2020, 20:33Itse tykkään 1.4turbo aut.kombosta, toki kilsat ratkaisee.Kirjekuori kirjoitti: 23 Maalis 2020, 19:58Nyt lipsahti väärä malli, tarkoitin KKirjekuori kirjoitti: 23 Maalis 2020, 19:51 Taidan valita J:n.
Manuaalia en ostaisi ollenkaan enää,mutta makuasia ja automaatissa isompi kulutus,mutta se mukavuus![]()
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Astra G Caravan 1.6 16v
Astra H caravan 1.7cdti
Signum 2.0T
Nyt: Insigia GS 2.0cdti A8
Kadett E 1.6 3d
Signum 2.0T
