Tarkka malli siis:
Open astra 4d 1.6L MERIT-F-56/252
C 16 NZ; X 16 SZR
Mittarissa 215 000km, nokkahihna vaihdettu noin 10 000km sitten.
Nakutus ilmenee, kun painaa kaasua niin yli 2000rpm alkaa jäätävä nakutus konehuoneesta. Tyhjäkäynnillä ei nakuta, eikä jos kierroksia nostaa rauhallisesti noin 5000rpm. Ainoastaan, kun painaa kaasua reippaasti -> pohjaan tai ajaa niin nakutus alkaa noin 2000 rpm jälkeen. Pintakaasulla jos aja niin hyvällä tuurille ei kuule koko nakutusta. Nakutuksesta vielä, että se ei mielestäni muutu vaikka kierroksia on koneessa enemmän. Tyhjäkäynti kuulostaa hiukan traktorilta ja savuttaa aika lailla. Savu on valkoista, ei öljynhajua.
Tarkastin nokan kunnon ja se on mielestäni ok, ei mitään ylimääräistä metallia öljynseassa ja nokassa ei mitään kuluneisuuttaa.
Olen vaihtanut tulpanjohdot ja puolapaketin. Tulpat vaihdettu syksyllä 2019. Bensapumppu toimii ja suuttimelle asti tulee bensaa.
Osaako joku mahdollisesti neuvoa mikä vialla?
Opel Astra, 8v -1997 nakuttaa
juhani22
Re: Opel Astra, 8v -1997 nakuttaa
Lisään vielä:
- Ei vikakoodeja
- Öljyä riittävästi
- Ei vikakoodeja
- Öljyä riittävästi
ooppelifani
Valkoinen savu voisi olla vesihöyryä. Polttaa jäähdytysvettä. Kansipahvi ?
Elämä On Juhla.
Käykö kaikilla sylintereillä?
Nokkavikaan viittaisi mutta jos olet kattonu kunnon.
japi80
Nakutustunnistimen liitin hapettunut.
juhani22
Käy kaikilla sylintereillä, on tarkistettu. Itse mietin myös tota nakutuksen tunnistinta, että olisiko se rikki yms.
Testerillä näkee kun kaasuttaa että muuttuuko syöibterikohtainen sytytysajoitus. Oman kokemuksen mukaan kaasuttaessa myöhästää max -5astetta
Mutta nyppää johto irti siitä. Sittehän näkee ku menee varaohjelmalle niin ei varmana nakuta. Ja muutenki luulen että kyseessä mekaaninen ääni.
Dieselhuuhtelua kannattaa kokeilla
