Insignia 2009 outoa vikaa
jotle
Viesti Kirjoittaja jotle »
Terve,
Insigniassani (1.6 bensa, vm. 2009) ilmeni outo vika. Kesken ajon ajotietokone antoi virhekoodin 4 (Ilmastointi pois päältä) ja moottorin lämpötilamittari hyppäsi tappiin. Koodin hälytysääni (se pimputus) soi jatkuvasti. Sammutin auton ja käynnistin uudelleen niin sama koodi, äänimerkki ja lämmöt tapissa. Kone ei tunnu mitenkään kuumalta, öljyä ja jäähdytinnestettäkin on. Annoin auton seistä n. 1,5 h ja käynnistin uudelleen, sama koodi, äänimerkki, ja lämmöt muka tapissa vaikka konehuone jo käsinkin koittaessa jäähtynyt. Lähdin ajamaan, niin koodi hävisi, lämmöt tippuivat normaaliin 90 asteeseen. Hetken aikaa ajettuani koneen lämpötilamittari hyppäsi yhtäkkiä 120 asteeseen, sitten takaisin 90:een, siitä 130:een (vikakoodi 4 pimputuksineen tässä vaiheessa jälleen päälle), siitä lämmöt 60:een, josta taas 90:een. Tätä sahaamista 130 ja 60 välillä vikakoodeineen ja pimputuksineen nyt sitten tapahtuu säännöllisen epäsäännöllisesti. Onko muilla vastaavia kokemuksia ja jos on niin mikä on ollut syynä? Kone tuntuu pelaavan ihan normaalisti. Vikakoodin saa nollattua, mutta pimputus jää päälle.
Re: Insignia 2009 outoa vikaa
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Vikakoodit kannattaa lukea. Lämpöanturi rikki?
