Astra J mysteeripiipitys
Pikkunikke
Viesti Kirjoittaja Pikkunikke »
Astra J GTC 2.0 diesel -11 piipittää. Kaksi nopeaa kimeää piipitystä, piip-piip. Eri ääni kuin gongi, joka soi esim oven tai turvavyön ollessa auki. Ei äänitorvi, vaan sisällä.
Ääni kuuluu kahdessa tilanteessa: liikkeelle lähtiessä ja pysähtyessä. Kerran kummassakin. Tasaisella kaasulla ajettaessa ei mitään. Piipitys ei yhdisty tarkalleen nopeuteen, kierroksiin tai vaihteeseen. Joskus se kuuluu heti liikkelle lähtiessä, joskus vasta neljänkympin huitteilla. Joskus jo hidastaessa rullatessa, joskus vasta kun auto on pysähtynyt paikoilleen. Ääni kuuluu yleensä vain kerran per liikkeellelähtö/pysähdys, mutta joskus pariinkin kertaan nykivämmässä hidastelussa.
Niin että mitä? Mikä helkkarin piipitys tämä voi olla? Ei varoitusvaloja, ei ilmoituksia, ei vikakoodeja, ei mitään vihjettä mistään. Paitsi toistuva piipitys.
Piippaus tulee ja menee ajan mittaan. Välilä se oli kuukausia poissa ilman mitään näkyvää syytä. Sitten muutama viikko sitten se alkoi taas ykskaks yllättäen. Mitäh?!
Akku on uudehko ja hyvässä hapessa. Astra käynnistyy mukisematta. Ajo on ollut viime aikoina dieselille lyhyttä pätkää, mutta mitään DPF-herjoja tms ei ole näkynyt. Pari kuuta sitten oli yksi mysteeriepisodi, jossa tehot katosivat kesken kaupunkiajon, mutta se tokeni kerrasta valohoidolla eikä jättänyt mitään vikakoodia. Toista vastaavaa ei ole tullut.
Että onko foorumilla salapoliiseja? Ehdotuksia? Apua. :banghead:
Re: Astra J mysteeripiipitys
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Ei pitäisi olla muita kuin se "gongi" -ääni.
Jälkiasenteinen bluetooth, parkkitutka, tms. voi piippailla?
Jos ei, käytä akun kenkää irti 15min ja "nollaa" auto. Seuraa kuuluuko vielä tämän jälkeen.
