Astra H vm 2005 1.6twinport ohjaustehostin ongelmat?
ma2a
Viesti Kirjoittaja ma2a »
Terve opelistit.👋 itselläni sellainen ongelma emännän H astrassa että. Kun ajaa esim parkkiruutuun tai kääntyy hitaalla nopeudella niin rattia kääntäessä kierosluku laskee noin 400-500rpm asti.sitten pikkuhiljaa nostaa sinne 900rp nurkille. Vikakoodeja ei ole ja ohjaustehostimen pumpussa on nestettä ja muuten toimii ohjaustehostin normaalisti. Miettisin että olisiko mahdollisesti mennyt ohjaustehostimen anturi, minkä pitäisi siis korjata sitä tyhjäkäyntiä kun kääntää rattia. Onko jollakin ollut samaa ongelmaa.? hiukan häiritsevää kun kierokset putoaa niin alas että tuntuu että auto sammahtaa kun ajaa parkkiruutuun pienellä vauhdilla. :D
Edit. Samaa tekee välillä kun kääntää rattia paikallaan niin laskee kierokset alle 500rpm.
Kiitos vastauksista jo etukäteen 👍😁
Iro
Re: Astra H vm 2005 1.6twinport ohjaustehostin ongelmat?
Viesti Kirjoittaja Iro »
Onko ajettu lyhyttä ajoa?
Akku saattaisi kaivata latausta.
ma2a
Melko paljon tulee keskusta ajoa ajettua kyseisellä astralla. Eli lyhyttä joo. Sama kun ilmastointi on päällä niin laskee kierokset tosi alas 🤷‍♂️
ma2a
ma2a kirjoitti: 01 Heinä 2020, 21:00 Melko paljon tulee keskusta ajoa ajettua kyseisellä astralla. Eli lyhyttä joo. Sama kun ilmastointi on päällä niin laskee kierokset tosi alas 🤷‍♂️
Edit. Ostin uuden akun. Nyt kun ilmastointi päällä ja auto tyhjäkäynnillä niin pysyy kierokset tasasena. Mutta tämä parkkipaikalle kääntyessä ja kierostenlasku ongelma ei hävinnyt. Onko mitään tapaa mitata että onko jännitteen säädin rikki.? Laturi antaa ainakin sen hiukan vajaa 14ambeeria joten se on ainakin kunnossa.
