Astra J päiväajovalot
JeeBenz
Viesti Kirjoittaja JeeBenz »
Astra J päiväajovalo palaa ja toimii virrat päällä mutta käyntiin laittaessa n. 10sec sen jälkeen oikea päiväajovalo sammuu ja takavalo myös samalla, luulin päiväajovalo polttimossa olevan vikaa joten päätin samalla sitten vaihtaa umpiotkin mutta uusillakin umpioilla ongelma jatkuu, oon käyny ison määrän sulakkeita ja releitä läpi mutta ideat alkavat loppumaan joten ajattelin täältä kysyä jos joku osaisi neuvoa.
juzze
Re: Astra J päiväajovalot
Viesti Kirjoittaja juzze »
JeeBenz kirjoitti: 25 Huhti 2020, 17:08 Astra J päiväajovalo palaa ja toimii virrat päällä mutta käyntiin laittaessa n. 10sec sen jälkeen oikea päiväajovalo sammuu ja takavalo myös samalla, luulin päiväajovalo polttimossa olevan vikaa joten päätin samalla sitten vaihtaa umpiotkin mutta uusillakin umpioilla ongelma jatkuu, oon käyny ison määrän sulakkeita ja releitä läpi mutta ideat alkavat loppumaan joten ajattelin täältä kysyä jos joku osaisi neuvoa.
vähä ot.
Minkälaiset vanhat umpiot on? Vois kiinnostaa jos haluat niistä eroon..
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Astra G Caravan 1.6 16v
Astra H caravan 1.7cdti
Signum 2.0T
Nyt: Insigia GS 2.0cdti A8
juzze
Palaako takavalot kun virrat päällä on päivävalot? Jos, niin kyseessä on parkit, jotka palavat samassa paikassa kuin päivävalotkin. Voi olla että se pimeä päivävalo kärsii jonkin sortin liitin viasta, eikä toimi siis ollenkaan. Takavalot ei pala päivävalojen kanssa samaan aikaan.
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Signum 2.0T
