Omega b2 täristää tyhjäkäynnillä AC päällä
Motonetisti
Viesti Kirjoittaja Motonetisti »
Kysäistäänpä ihan omassa ketjussa aiheesta, eli b2 omppuun 2.2 ecotec (Z22XE) ilmaantui talven aikana sellainen vaiva, että alkoi täristää tyhjäkäynnillä, silloin kun ilmastoinnin kompura lähti mukaan/pyörimään, tämän johdosta tein hätä korjauksen ja nyppäsin töpselin irti kompuran magneettikytkimeltä, näin ollen estin kokonaan sen pyörimisen, tai ainakin oletan virrattomana magneettikytkin on "vapaalla". Joka tapauksessa em. hätäkorjauksen jälkeen ei enää täristänyt missään tilanteessa tyhjäkäynnillä, ei kylmällä eikä kuumalla koneella. Auton ilmastointi oli viime kesänä edellisen omistajan mukaan huollettu ja toimi siltä osin hyvin että tuli viileetä kabiinin elokuussa vaikka ulkona paahtoi aurinko ja lämmintä oli yli 20C.
Voiko siis kompura olla viallinen jos kuitenkin työntää viileää normaalisti, vai liittykö ongelma siihen että auton moottorinohjaus ei syystä tai toisesta nosta kierroksia tyhjäkäynnillä tarpeeksi AC-kompuran kytkeytyessä päälle, ja siksi tuo täristäminen? Ja jos näin niin mikä mättää?
