Kadett e 1.6s vaihdelaatikon vaihto + sähköonglemia
Mparkkali
Viesti Kirjoittaja Mparkkali »
Elikkä Kadetista paukahti vaihdelaatikko ja laatikon öljyt keskellä keskustaa :banghead: ja uusi pitäisi laittaa kun ei viittisi paaliinkaan laittaa.
Auto on - 89 Kadett E 1.6s, ja nykyinen laatikko 4 lovinen.
Mikä koodi pitäisi laatikossa olla?
Ja sitten löytyiskö joltakulta kytkentäkaaviota sisätilojen sähköille tai peräti korjausopusta? Sisällä ei pelaa kun pari varoitusvaloa ja kattovalo :lollis: Joku ystävällinen kaveri tullut väkivalloin sisään ja repinyt johdot esille kojelaudan alta :thumbsup: sulakkeet katottu ja vaihettu uussin varmuuden vuoksi muttei mitää vaikutusta ollut. Ulkopuolella kuitenkin valot pelaa.
-89 Kadett E 1.6s (työn alla), - 84 Escort 1.3LX (rojekti)
-73 Pappatunturi, -82 Corolla Ke70 1.3 Super (mätä paska, paperit hakusessa), -01 Octavia 2.0 Ambiente
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: Kadett e 1.6s vaihdelaatikon vaihto + sähköonglemia
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
https://www.opel-infos.de/technik/getriebe/f13_4.html
Katso vanhan laatikon päädystä tekstit. Siinä lukee laatikon tyyppi. Oletan että sulla on 1,6 kone 16sv kaasari kone ja sen myötä tuo linkkaamani laatikko.
Laatikot ei ole kalliita jos niitä vielä jollakin on. Jos muualta ei löydy niin opel purkaamolta ylöjärveltä pitäisi löytyä.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Kadettiin löytyy sähkökaavioita tuolta:
http://www.vectra16v.com/slp.html
