opel zafira 2.2 2005 ei käynnisty
sielunrapa
Viesti Kirjoittaja sielunrapa »
Hei!
Olisiko kellään antaa valistunutta arvausta tai jopa ollut samaa vikaa zafirassa:
Eli kaikk alkoi siitä kun vaihdoin vaihteistovaijerin joka oli katkennut. Tämän jälkeen lähdin parin päivän päästä normaalisti ajamaan, mutta muutaman sadan kilometrin päästä auto alkoi nykimään ja sammui. Vaihdoin moniurahihnan ja kiristimen joka oli rikki. Sen jälkeen auto käynnistyi normaalisti. Se olikin viimeisin kerta kun auto on lähtenyt käyntiin. Virtaa pitäisi olla, kokeiltu kahdella akulla jotka on ladattu täyteen. Bensaa on ja opconin mukaan letkuissa on painetta. Tulpat iskevät kinpinää. Päällisin puolin releet ja sulakkeet olisi ehjiä. Mitään vikakoodeja autosta ei löydy, paitsi toisen avaimen patterin on lopussa. Kokeiltu siis käynnistää molemmilla avaimilla. Startti pyörittää konetta. Ilmeisesti ruiskut eivät anna koneelle bensaa, koska käynnistyksen jälkeen pakoputkessa ei haise bensa.
Mistähän tätä kannattaisi lähteä perkaamaan?
sielunrapa
Re: opel zafira 2.2 2005 ei käynnisty
Tai olisiko kellään vinkkiä kuka osaisi tuolle tehdä jotain jyväskylässä?
japi80
Viesti Kirjoittaja japi80 »
korkeapainepumppu rikki
sielunrapa
Akku näyttäisi tyhjenevän jo muutamalla käynnistys yrityksellä. Lisäksi ecu "hurisee".
sielunrapa
japi80 kirjoitti: 02 Touko 2020, 21:16 korkeapainepumppu rikki
Onko sitä mahdollista testata ennen vaihtoa?
kaihakki1000
Viesti Kirjoittaja kaihakki1000 »
Naapurin Vectre 2.2 toimi vaikka korkeapainepumppu olikin hajalla. Mutta liikkui hitaasti, mutta pääsi kotiin.
Voisikohan tuossa Zafirassa olla tankissa oleva bensapumppu sökö, kun ei ollenkaan toimi.
sielunrapa
kaihakki1000 kirjoitti: 03 Touko 2020, 06:24 Naapurin Vectre 2.2 toimi vaikka korkeapainepumppu olikin hajalla. Mutta liikkui hitaasti, mutta pääsi kotiin.
Kai se voi olla. Mutta lähinnä ihmetyttää kun opcon näyttää että polttoainejärjestelmä pääsee tavoite paineeseen startatessa. Niin ja unohtui sanoa että kokeilin ottaa bensaletkun irti ja startata. Olisiko tullut muutama desi parin sekunnin starttauksella.
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
Korkeapainepumpun kunnon voi katsoa silmääräisesti kun purkaa sen. Hakua käyttämällä löytyy juttua. Kalvot usein rikki.
kaihakki1000
Korkeapainepumpun kasaus on haasteellinen juttu. Siellä on neste sisällä ja pienenintäkään ilmakuplaa ei saa jäädä kasatessa sisälle. Mitähän nestettä sen sisällä mahtaa olla. Olen purkanut ja öljyn tapaista tavaraa on.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Jos sulla on Op-Com niin löytyykö sieltä valikkoa/kohtaa millä moottorin saa puristuspainetesti-tilaan?
kaihakki1000
Siis kipinää löytyy ja bensaa näyttää tulevan. Mittaisin seuraavaksi puristukset. Selviäisi, onko jako kunnossa, eikä ole hypännyt hanpaita yli.
Rak
Viesti Kirjoittaja Rak »
Mikä se tavoitepaine ja saavutettu paine on?
sielunrapa
kadett90 kirjoitti: 03 Touko 2020, 10:51 Jos sulla on Op-Com niin löytyykö sieltä valikkoa/kohtaa millä moottorin saa puristuspainetesti-tilaan?
En löytänyt. :no:
sielunrapa
kaihakki1000 kirjoitti: 03 Touko 2020, 20:13 Siis kipinää löytyy ja bensaa näyttää tulevan. Mittaisin seuraavaksi puristukset. Selviäisi, onko jako kunnossa, eikä ole hypännyt hanpaita yli.
Tsekkaan jaon ja jos on muuta niin korjaamolle. :bonk:
sielunrapa
Rak kirjoitti: 03 Touko 2020, 20:31 Mikä se tavoitepaine ja saavutettu paine on?
Olikohan 7000 kpa ja samoissa pyörii saavutettu. Opconista löytyy bensapumpun testi ja sillä lähtee pumppu hurisemaan. -(z)-
