Astra k takapenkin istuiosan irroitus, miten?
mtp67
Viesti Kirjoittaja mtp67 »
Tarkoitus olisi lisätä äänieristystä tuonne taka-istuinosan alle, mutta tuntuu olevan kovati kiinni etureunasta. mitenkä saa irroitettua etureunasta?
Kysynkin mielummin neuvoa kuin mitään rikon, nahkapenkki ja takapenkin lämmityskin löytyy, jos näillä tiedoilla merkitystä tuohon irroitukseen.
Takaosastaan lienee kiinni koukuissa ja irronnee taaksepäin työntämällä? kunhan saa etureunan jollain konstilla irti.
Re: Astra k takapenkin istuiosan irroitus, miten?
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Siinä google kääntäjällä luotu ohje... :D :D :D
. nojaa istuimen päälle ja siirrä kättä salvan molemmille puolille istuimen alla ... yksi keskimmäisestä reunasta istuimen molemmista päistä ja vedä voimakkaasti ylös. .paikka hyppää kiinni ... tee yksi puoli ensin sitten toinen ... aika jäykkä tehdäkseen todella hyvää vaadittua vaunua ... työnnä sitten istuinta taaksepäin.
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
Joo. Kaksi kiinnikettä etureunassa ja repäisemällä penkki ylös. Niistä rautalanka rungoista ote ettei vaahtomuovit repeä. Kiinnikkeet ei aine selviä ehjänä.
https://images.app.goo.gl/ysJ5mufJs4cNBVTUA
caravan16v
Viesti Kirjoittaja caravan16v »
mtp67 kirjoitti: 03 Touko 2020, 11:00 Tarkoitus olisi lisätä äänieristystä tuonne taka-istuinosan alle, mutta tuntuu olevan kovati kiinni etureunasta. mitenkä saa irroitettua etureunasta?
Moi. Ite sain penkit irti laittamalla puukiilat molemmin puolin kiinnikettä ja löin sisään. Muista laittaa jotain kangasta kiilojen väliin ettei riko verhoilua.
