Astra '03 1.6 16V moottorin ohjainlaite. Apua?
Shanklymania
Viesti Kirjoittaja Shanklymania »
Terveeks!
Piti ihan rekisteröityä, kun isän Obeliksiin on kuulemma otsikon mukainen osa hajalla. Kuulosti aika hurjalta, että osan korjaaminen olisi huollossa 400€ töineen, lienee halvempi hankkia varaosa?
Huollon kertomuksen mukaan: "ilmastointi lähtee päälle kun releen avaa ja painaa kytkimen kiinni, mutta ohjainlaitteelta ei tule ohjausta releelle".
Onko nyt kyseessä itse ECU vai joku muu osa? :-?
Jäsennumero: 1227
Re: Astra '03 1.6 16V moottorin ohjainlaite. Apua?
Noi ohjainlaitteet on semmosia, että jos varaosaa ajattelet niin sen pitää olla täsmälleen 1:1 sen mitä sulla on nyt.
Eli ei riitä, että liitin menee kiinni, vaan myös ohjainlaitteessa olevan ohjelmiston ja asetusten täytyy olla täsmälleen oikein, jotta homma toimii. Eli tietokonehommia yleensä tiedossa, kun ECUja vaihtelee.
Onhan noissa ollut erilaisia "juotos irronnut piirilevyltä" -vikaa ja silloin ei toimi.
shamrock
Viesti Kirjoittaja shamrock »
Pikkasen on kyllä hämärä tuo kuvauskin, jos vain ilmastoinnin toimivuudesta on kysymys, ja moottorin ecua ollaan vaihtamassa. Pohjimmiltaan samoista tuotteista kysymys, mulla on Saabissa kylmäaineet vähissä ja painekytkin estää ilmastoinnin toiminnan. Kyllä mä pystyn kans pakottamaan kompuran päälle, mutta ohjattuna se ei lähde koska painekytkin sen estää. Mutta moottorin ecun kanssa sillä ei ole mitään tekemistä. Eli mikä tässä nyt on se alkuperäinen vika?
Saab 9-3 1.8i Arc '05
DrHanaa
Viesti Kirjoittaja DrHanaa »
Kyllä se voi olla ohjainlaitevika. Jos on tarvetta, niin mulla vois olla sopiva ohjainlaite.
Ascona -72
Kadett E "gsi 16v"
Lotus Omega
