Mulla on -05 farmari Astrassa (1.6 XEP) seuraava, kiusallinen ongelma:
Autoon virta päälle ja vilkku vasemmalle: vilkku toimii normaalisti.
Auto käyntiin, vilkku toimii hetken kunnolla, mutta alkaa "tikittää".
Auto sammuksiin ja virta takaisin päälle: vilkku tikittää hetken, mutta sen jälkeen toimii normaalisti.
Silloin kun vilkku tikittää, niin vas etuvilkku ei toimi. Kun vilkku toimii normisti, niin myös vas etuvilkku toimii.
OBD vikakoodit ovat seuraavat:
B0530-00 Front Left Turn Indicator Circuit Malfunction
U2139-00 CAN-Bus No Communication with CIM (Steering Column Module)
U2102-00 CAN-Bus (Mid Speed) Maximum Configuration List not Complete
C0800-03 System Voltage Low Voltage
Akku on uudehko ja laturi toimii.
Saattaa liittyä tähän, mutta useita vuosia sitten parkkipaikkakolhun jälkeen vas etulokari ja valaisin ovat vaihdettu kolarikorjaamolla. Viime kesänä testasin uutta valaisinta, mutta ei vaikutusta. Vuosi sitä ennen CIM boksi vaihdettiin Metroautossa. Niihin aikoihin vilkku saattoi toimia sattumalta tietyssä kohtaa, kun rattia pyöritti (nykyään ratin pyöritys ei enää vaikuta).
Auto olis muuten suht toimiva ja mun vuosittaisilla kilsoilla sillä pärjäis vielä vuoden tai pari.
Videota palstalle ei ilmeisesti pysty lisäämään? Elävä kuva vilkun toiminnasta selventäisi tilanteen mukavasti. Laitan s-postilla tiedoston, mikäli joku mun ongelmaan osaa ehdottaa jotain.
Astra H 2005 vilkku temppuilee
- OCF Moderaattori
Re: Astra H 2005 vilkku temppuilee
Youtuben kautta on helppo laittaa
- Jäsennumero: 1227
kokeiles vaihtaa vilkkupolttimo hyvälaatuiseksi tunnettuun merkkiin ja tsekkaa samalla polttimon kanta, että antaa hyvää kosketusta eikä ole hapettumia tai muuta paskaa sillä suunnalla.
miksak
Testattu. En osaa sanoa lampun laadusta mitään, mutta ainoalla Motonetin myymällä polttimolla testasin ja sama homma molemmilla.
miksak
Tässä linkki videoon, josta saa käsityksen vilkun toiminnasta:
