Opel Astra G ecun vaihto
-PETTERI-
Olisi tiedossa tuollainen G Astra josta on ecu pimeänä. Millainen operaatio se olis vaihtaa, onnistuuko ihan kotikonstein? Ecu täytyy tietenkin olla 1,8 koneisesta, eli esim. 1,6:sen ecu ei käy? Muuta huomioitavaa? Tietäis vaan, että jos on kallis operaatio niin sais sitte unohtaa koko homman...
Opel Vectra -08 1,9 CDTI Opc-Line
- OCF Moderaattori
Re: Opel Astra G ecun vaihto
Täytyy olla sama moottori (x18xe1 tai z18xe ei sovi ristiin) ja vaihteisto sekä ac varustus. Boksin numero ei välttämättä tarvi olla sama.
Vaihtoehto 1
Nollaa vanha ecu ja ohjelmoi uusi tai nollattu varaosa.
Vaihtoehto 2
Vaihda ecu+avaimen sirut+vastaanotin+ carpass kortti toisesta autosta
Vaihtoehto 1
Vaihtoehto 2
-PENA-
Kiitos vastauksesta. Saa sitten melkeen unohtaa koko homman, jos ohjelmoinniks menee...
- Opel Vectra 2,0i -89
- Opel Vectra 1,9 CDTI Opc-line -08
- OCF Moderaattori
Vaihtoehto 2 ei vaadi ohjelmointia.
Ja ohjelmointi maksaa marmorilla noin satasen luokkaa.
japi80
mietin kannattaako auton hintaa investoida marmori tiskiin?
- OCF Moderaattori
Jos auto on paremmassa kunnossa mitä vastaavat myynnissä niin kannattaa.
tapani60
Mistä löytyy car pass numero jos ei ole tallessa?
JNN
- OCF Tapahtumavastaava
- Jäsennumero: 3208
Täytyy tilata marmoritiskiltä. Hinta riippuu (kuulemma) liikkeestä kun kysyvät sen auton valmistenumeron perusteella jostain ulkomailta..
tapani60
Kiitos vastauksesta
