Vectra C takakontin merkkivalo palaa ajaessa koko ajan
lhk5658
Tilasin Saksasta alkuperäisen ( ainakin nettisivun mukaan ) takakontin lukon. Asensin sen ja hyvin aukeaa ja menee lukkoon. Merkkivalo jää palamaan joksikin aikaa ja sammuu omia aikojaan, kun auto ei ole käynnissä. Käynnistettyä valo syttyy ja palaa koko ajan. Takakontin ovi on mielestäni kunnolla kiinni, ei välystä sitä painaessa napakasti. Merkkivalo tuskin tyhjentää akun, mutta kiusallinen se on. Auttaisiko oven sivuilla olevien kumitallojen säätö, vai mitä muuta voisi tehdä ?
lhk5658
Re: Vectra C takakontin merkkivalo palaa ajaessa koko ajan
Takakontin merkkivalon palamiseen tarkennus. Oven (ovien) aukaisu, samaten oven (ovien) lukituksen poistaminen saa merkkivalon syttymään. Moottori voi olla käynnissä tai ei, merkkivalo syttyy minkä tahansa oven aukaisusta. Valo sammuu jonkin ajan kuluttua, kun moottori on sammutettu. Pitäisiköhän järjestelmää ohjelmoida jotenkin takakontin lukon vaihdon jälkeen ?
Mikä on auton vuosi - ja korimalli ?
lhk5658
OPEL Vectra C Caravan (Z02) 1.9 CDTI (F35), Valmistusvuosi 05.2008, 1910 , 150 HV
Jos otat lukosta liittimen irti ja mittaat lukon puolelta pinnien 3 ja 4 väliltä mittarin piippipuolella.
Löytyykö yhteys lukon ollessa auki vai kiinni vai molemmissa tapauksissa.
lhk5658
En ole irrottanut mittaristoa, helppo vai hankala ?
Ja tarkista myös takaluukun johtosarjan kunto sieltä "haitarikumin" sisältä.
lhk5658
Irrotin johdon lukosta. Pinnit 3 ja 4 yhdistettäessä antaa hieman allle 10 v. Pinnit 4 ja 1 yhdistettäessä antaa hieman yli 12 v. Pinni 2 antaa 0 v. Johtosarjan ollessa kiinni lukossa, mittasin liittimen takaa johdoista ja kaikki 0 v.
Jep...otetaan lukosta liitin irti.
Mitataan LUKON PUOLELTA pinneistä ei auton johtosarjasta.
lhk5658
Kiitos kärsivällisyydestä. Minulla sähköpuoli ei vahvuuksiani. Mittasin lukon 3 ja 4 pinnien väliltä ja molemmissa tapauksissa tulee yhteys (mittasin myös 1 ja 2 pinnit ja niihin tuli myös yhteys ). Lukko toimii muuten normaalisti, ainoastaan tuo valo palaa ja kun lähtee liikkeelle, ääntää, jotta takaluukku auki. Palautusaika taisi mennä viikolla umpeen, joten tuon kanssa täytynee elää. Tuskin katsastuksessa tulee tuon kanssa ongelmia ? Viimeisenä keinona merkkivalon "poistaminen", jos ei muuta keinoa ole jollakulla tiedossa. Herjaakohan järjestelmä palaneesta mittariston merkkivalosta ? Onko tietoa, onko tavallinen poltin vai juotettu led ?
Varmista vielä resistanssimittauksella samoista pinneistä että muuttuuko vastusarvo lukon tilan mukaan.
Hyvin todennäköistä että siellä lukossa asennon tunnistava mikrokytkin rikki.
lhk5658
Myyjä ( Ozkam ) hyvitti lukon hinnan ja lukkoa ei tarvinnut palauttaa. Lukko jääköön paikalleen, koska toimii muuten hyvin. Merkkivaloa ei taitane saada muulla konstilla sammumaan ? Entä äänimerkki, kun autolla lähdetään liikkeelle. Sama ääni,kuin parkkitutkassa ( vai mikä se oikea nimi olikaan ). Saisiko sen vaikenemaan ?
