C-Asconan jäähdyttimen puhallin ei toimi, missä vika ?
ascocd
Viesti Kirjoittaja ascocd »
Eli Asconan jäähdyttimen puhallin ei pörrää ja mittausten mukaan sinne ei tule mihinkään liittimeen virtaa. Eiks johonkin noista liittimistä pitäis tulla aina virta kun on virrat päällä autossa ??
Sulakekkin vaikuttais mittauksen perusteella olevan ehjä. Eli mihin se sähkö voi hävitä ??
Onko tossa jotain yleistä vikaa vai pitääkö mitata kaikki johdot ?
_________________
[Opel Ascona CD 1.8i]
<font size=-1>[ This Message was edited by: ascocd on 2003-10-26 02:57 ]</font>
ascocd
Eikö kenelläkään ole ollut ongelmia kyseisen puhaltimen kanssa ??
Auto kuin auto kunhan se on saksalainen... :roll:
veksu
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja veksu »
eipä oo mut kokeileppa ensin toimiiko se syylärin kyljessä oleva anturi olenkaan...
ja sittne ei kai auta ku alkaa etsiä että mihin asti se virta jää...
ekomies
Viesti Kirjoittaja ekomies »
Pyöriikö se flekti kun yhdistät flektin
katkaisijalle menevät johdot silloin
kun virta on päällä?
Tume22
Viesti Kirjoittaja Tume22 »
eihän asconan flekti pyöri oikeastaan ikinä, ihan joskus kovilla helteillä liikenneruuhkassa mulla on pyörähtäny jonki aikaa, ja lämmöt on kokoajan kurissa!
ei se välttämättä oo rikki, mut kokeile se anturi siit syylärin kylestä.
_________________
Kaikki on allright ainakin minulla. En tiedä, onko muilla.
<font size=-1>[ This Message was edited by: Tume22 on 2003-10-28 10:35 ]</font>
KADETT GT/E
Viesti Kirjoittaja KADETT GT/E »
juu se on se anturi ja sen rikkoo vanha flekti, koska anturi ei kestä läpi kulkevia kasvaneita virtoja. Jos ei vaihda flektiä kannattaa laittaa rele sille. flektille siis ei tuu jatkuvaa virtaa
