Vectra z20net trionic 8 ecu
Veritas
Morjesta.
Korjaakohan kukaan noita ecuja kun omassa alkanut oikuttelee, tai löytyisköhän täältä keltään kyseistä laatu laitetta nurkista pyörimästä?
-Artsi
-Artsi
petrisa
Re: Vectra z20net trionic 8 ecu
Minkälaisia oireita?
Mikä viitaa ECUn vikaan?
Vastaus korjaus kysymykseen.
Ei taida paljon korjaajia olla. Yleensä vaihdetaan "uuteen" käytettyyn, kun niitä on softaajilla käsittääkseni hyllyssä. Myös ennen ainakin Briteistä NeoBros myi käytettyjä, takuun kanssa.
Parhaiten kannattaa näitä kysellä Saab-foorumilta
Yleensä ECUn sisäinen vika on sellainen, että tulee vaikka minkälaista vikakoodia vähän joka suunnasta, joilla ei ole mitään yhteistä nimittäjää.
Veritas
Sytyttelee vikavaloo silloin ja tällöin ja antaa koodia kaikilta suuttimilta joka kerta ja välillä vikavaloo sammuu itsekseen, välillä auto ei lähde käyntiin kunnolla
petrisa
Kyllä nuo viat viittaa ecu sisäiseen ongelmaan.
Lue tai kysy kuitenkin ensin saab foorumilta, kun jonkin verran näitä ecu vikoja on ollut, että mitä niden kanssa on yleensä tehty.
En nyt satu muistamaan itse. Ja onko niitä yleensä edes korjattu, kun ei tiedä mikä vika niihin iskee. Ei ole välttämättä juotosvika vaan voi olla jonkin vaikeasti saatavan komponentinkin vika. Tuo on niin kuumassa paikassa koneen päällä, että voi saada jokin puolijohdekin lopulta kylliksi ja hajota. Sitten mikä osa se on ja mistä sellaisen saa.
Saab foorumilta parhaiten saa tietää mitä nut kannattaa tehdä.
Nile_
meillä oli niin hauska vika et sammu koko katiska ajusta säännöllises epäsäännöllisesti, joko kaupassa käydessä tai sit ihan missä vaan kauempana..
akun kenkä irti käyttämällä sai buutattua ja matka taas jatku, hävitti koko moottorinohjaus puolen kun ns. vika oli päällä mut vikakoodejä ei ollu ku ei periaattessa ollu koko moottorin ohjausta..
iisalmesta sit softaajalta uus ecu ja samalla löylyä lissää ni selkes.
Signum 2.0t -03
Omega B2 Caravan 3.0 V6 sport -00
Kadett d 5d farkku 1.8 ohc -84
MB Sprinter w906 315 CDi -09
General Mistake
Mahtaako opelissa ja saabissa olla sama ecu? Siis fyysisesti, samanlainen purkki ainakin, mutta sisälle en ole päässyt kurkisteleen. Softa tietenkin on eri, mutta saako niitä naitettua ristiin?
Nile_
eiköhän se ihan sama oo, minusta saabin ecuja oli softaajallakin hyllyssä
Signum 2.0t -03
petrisa
Samoja ECU:ja ne on softaa myöten.
Naittaminen tarvitaan, jos ECU;n vaihtaa, mutta onnistunee Opeliin OpCom:kin avulla.
General Mistake
Suuret kiitokset tiedosta! Helpottaa hengittämistä, kun alkoi jo tuntumaan että noi purkit on maailmasta jo loppu tai valettu platinasta
petrisa
Jonkun verran näitä ECU:ja on mennyt rikki, kun ovat suhteellisen kuumassa paikassa imusarjan päällä. Näissä sisäisissä rikkoontumisissa on yleensä oireena useita eri vikakoodeja. Jotkut ovat laittaneet lämpöeristelevyn imusarjan ja ECU:n väliin.
ECU:han on helppo vaihtaa, mutta naittamisen se tarvitsee. Ilmeisesti Opeliin se onnistuu OpCom:n avulla eikä siten välttämättä tarvitsisi Tech2:sta. Softa tietenkin täytyy olla sopiva. Saabin softia on useita: 150 hv, 175 hv (sama kuin Vectran), ja 210 hv. Alkuperäisessä 210 hv softassa on eri turbokin. Lisäksi tietenkin voi olla automaatti laatikon-softa ja SAI-pumpullinen.
General Mistake
Juu toi lämpöongelma tarvii parsia kuntoon ennenkun kun laitan uuden purkin paikalleen.petrisa kirjoitti: 04 Huhti 2021, 11:22 Jonkun verran näitä ECU:ja on mennyt rikki, kun ovat suhteellisen kuumassa paikassa imusarjan päällä. Näissä sisäisissä rikkoontumisissa on yleensä oireena useita eri vikakoodeja. Jotkut ovat laittaneet lämpöeristelevyn imusarjan ja ECU:n väliin.
Mulla on iso T aihiona ja uuteen purkkiin on tulossa etanoli-softa ja lisää pyyntiä, kunhan löydän softaajan ensin. Erään suositellun paikan kyselyn jälkeen laitoin tarvikkeita tilaukseen ja päätin perehtyä tärpättivehkeen softaukseen
General Mistake
Osaisiko joku auttaa softausongelmassa?! Z20net 175hp boksi ei suostu jutteleen canflasherin kanssa. Tarkoitus on siis saada kyseinen boksi saabiin ja saabin softa aivoihin tilalle. Onko Opelilla joku oma turvapääsy tai muu salpa edessä? Luettua ja kopioitua saa, mutta uuden flashaus ei onnistu millään..
Onko sulla minkälaiset jännittet siellä boxissa?
Onko autossa kiinni vai pöydällä ja millä syötät jännitettä?
General Mistake
Sekä että. Autossa kiinni ollessa oli laturi lataamassa ja pöydällä ollessakin jännite ainakin pitäisi olla riittävä..kadett90 kirjoitti: 12 Huhti 2021, 20:40Onko sulla minkälaiset jännittet siellä boxissa?
Joku siinä ladatessa tökkää.. Pitääkö opelia purkaessa poistaa jotain ajoneston juttuja? Meinaan onko niissä jokin turvaominaisuus varkaita vastaan..?
Koititko ilman laturia?General Mistake kirjoitti: 12 Huhti 2021, 21:19Sekä että. Autossa kiinni ollessa oli laturi lataamassakadett90 kirjoitti: 12 Huhti 2021, 20:40Onko sulla minkälaiset jännittet siellä boxissa?
