Vectra C parkkitutka mykkänä
Litrahaju
Viesti Kirjoittaja Litrahaju »
Haluaisin saada -07 Vecculin parkkitutkan pelaamaan. Oireet on semmoiset että kun parkkitutkan kytkimestä laittaa sen päälle, kuuluu merkkiääni, muttaa peruutellessa ei kuulu mitään. Käynnistettäessä ja parkkipaikalla pyöritellessä parkkitutkan merkkivalo palaa kojetaulussa, mutta siinä kaikki.
Lueskelin vanhoja viestejä ja opelistien keskuudessa tuntui vallitsevan konsensus, että yleensä yksi antureista on rikki, ja se estää koko systeemin toiminnan. Mittasin takapuskurin anturit ohjeiden mukaan ja vasemmanpuolimmaisessa anturissa oli keskimmäisen ja vasemman karvan välissä resistanssi 30--40 ohmia kun se keskimmäisen ja oikean karvan välissä, sekä kaikissa muissa antureissa oli jotain 5-10 ohmia. Vasemmanpuolimmainen anturi siis sökö? Ja sen uusimalla systeemi alkaa pelaamaan? Semmoinen hassu kysymys tuli mieleen, että miksi sen vasemmanpuoleisen anturin silmä on hopean värinen, vaikka kaikkien muiden anturien silmä on musta? Etupuskurissa samoin; reunimmainen (kuskin puolimmainen) anturi on hopeasilmäinen.
Joku tiesi (?) kertoa että kaikista antureista pitäisi kuulua pieni surina silloin kun systeemin laittaa päälle. No ei kuulunut kyllä yhtään mitään. Laitoin siis autoon virrat päälle, niin että kun parkkitutkan kytki päälle, kuului semmoinen piippaus. Mutta yhdestäkään anturista ei kuulunut minkään valtakunnan surinaa eikä sirinää.
*** Vectra 3.0 CDTi V6 Sport Wagon 2007 ***
Litrahaju
Re: Vectra C parkkitutka mykkänä
Ok... eli tuo yksi jossa toinen vastusarvoista poikkesi muista, voisi hyvinkin olla sökö. Mites, jos sen ottaa kokonaan irti, pitäisikö systeemin pelata silloin?
Ja nyt kun kyselemisessä päästiin vauhtiin, niin:
- Onko kaikki anturit keskenään samanlaisia? Onko etupuskurin anturit identtisiä takapuskurissa olevien kanssa?
- Jos etupuskurista vaihtaa yhden ehjän tuonne taakse, pitäisikö parkkitutkan alkaa pelaamaan?
- Toimiiko etupää ja takapää itsenäisesti, eli täytyykö kaikkien 8 anturin olla ehjiä että systeemi pelaa, vai alkaako parkkitutka esim. pelaamaan taaksepäin jos kaikki takapuskurin anturit on ehjiä?
Saa myös tarjota kohtuuhintaisia Op-Com -testeripalveluksia Tampereen seudulla suoraan allekirjoittaneelle :-) (050 48 69 171)
Litrahaju
Selevä homma. Kertooko Op-Com suoraan mitkä anturit on pimeänä? Että tietää pitääkö niitä ostaa 1 vai 8 kpl vai jotain siltä väliltä. Eihän nuo onneksi hinnan kiroissa näytä olevan. Autodocilla 13 euroa kipale. Mutta ois se kiva tietää kuiten että mitkä niistä pitää uusia.
RJuuso
Viesti Kirjoittaja RJuuso »
Op-com kertoo suoraan mikä on rikki, kaikki samanlaisia.
Äläkä osta sitten tarviketutkia. Joko eivät toimi ollenkaan tai sitten ovat törkeän hitaita huomaamaan mitään. Hae suoraan alkuperäisiä.
Turussa olisi op-com tarjolla.
Astra G wagon -98
Astra L sports tourer electric -24
j00ppis
Viesti Kirjoittaja j00ppis »
RJuuso kirjoitti: 16 Touko 2020, 00:28 Op-com kertoo suoraan mikä on rikki, kaikki samanlaisia.
Lukeeko Op com gm autoo?
Chev cruze, täys kopio astrasta
