Z20NET Rätinä ääni startattaessa
Axepar
Viesti Kirjoittaja Axepar »
Moi, elikkä vectra c 2,0t z20net moottori pitää ilkeetä rätinä ääntä pari sekunttia startattaessa lämpimänä, kylmänä ei. Jakoketju remppa tehty puolitoista vuotta sitten mutta ei auttanut asiaa hirveesti. Voiko syy olla jossain muualla vai olivatko mekaanikot vaan huolettomia?
Opel Vectra C 2,0T
2004
295tkm
Jartsa
Re: Z20NET Rätinä ääni startattaessa
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
no jos ei tasapainoketju sarjaa vaihdettu samalla niin sitä sitten varmaan seuraavaksi.
Axepar
Kyllä vaihdettiin, voiko vika olla venttiilinnostajissa?
PForesholm
Viesti Kirjoittaja PForesholm »
Vaihoin juuri omaani Z20Net:iin jakopään ja tasapaino ketjusarjan hilppeineen. 100 kilometrin ajon jälkeen, alkoi yhtäkkiä kuulua moottorista kuumana selvästi normaalista käyntiäänestä poikkeavaa kahinaa (moottori jarrulla voimakasta kahinaa/rallatusta) ja kylmänä pientä/nopeasti häviävää rallatusta. Koneen päätylevy käyttäessä auki, havaitsin että taas on tp-ketju kiristintä vasten oleva laahain poikki ja ketju pääsee liikkumaan vapaasti... (Ennen JP/TP remppaa samat oireet ja laahain oli poikki).
Oem merkkin osat laitettu paikalleen ja eivät kestäneet pitkään. Kohtalaisen näppärästi pystyy tarkistamaan onko laahain ehjä, kun käyttää vesipumpun kohdalla olevaa pientä suojalevyä auki ja kurkkaa esim endoskoopilla kampuraan päin mitä siellä näkyy. Sormella (jos pienet ja näppärät) voi myös koittaa minkä oloinen ketju on.
masa_
Viesti Kirjoittaja masa_ »
Tarviiko tuohon ketjuremppaan niitä lukitustyökaluja? Vai onnistuuko perus työkaluilla? Ei viittis yhden rempan takia niitä ostaa. Ketjujen vaihto siis omaan autoon pitäisi tehdä kun on jakoketjun laahain kappaleina jako ei vielä onneksi hypänny.
VECTRA C1 CARAVAN 2.0T "Stage 1" -05
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
masa_ kirjoitti: 14 Heinä 2020, 00:28 Tarviiko tuohon ketjuremppaan niitä lukitustyökaluja? Vai onnistuuko perus työkaluilla? Ei viittis yhden rempan takia niitä ostaa. Ketjujen vaihto siis omaan autoon pitäisi tehdä kun on jakoketjun laahain kappaleina jako ei vielä onneksi hypänny.
Ei se taida olla jakoketjun laahain vaan tasapainoakselin laahain. Se tyypilliseti menee kappaleiksi ja erillinen (ei jakoketju) tasapainoakseleiden ketju löystyy. Jopa tippuu kokonaan pois. Sikäli ei mikään "katastrofi juttu".
masa_
petrisa kirjoitti: 14 Heinä 2020, 09:57
Kyllä se on jakoketjun laahain kun jakopään kotelon jo avasin. Meinasin nyt että hommaan nuo nokkien lukituspalikat. Eli nuo kun laittaa paikalleen ja kampiakselin merkkiin niin nokkapyörien asennolla ei ole väliä koska nehän on ympäri pyörivät? Kunhan vaan nokka-akselit ja kampiakseli on kohdallaan?
petrisa
masa_ kirjoitti: 14 Heinä 2020, 10:08
No onpa erikoista :o
En kyllä muista, että juurikaan jakoketjun laahaimia olisi poikki mennyt. Tasapainoakselin sitäkin enemmän.
Jakoketjun kiristäjiä kyllä mennyt, mutta nekin oireilevat aluksi startissa, niin että ehtii korjata ennen kummempia vahinkoja.
masa_
petrisa kirjoitti: 19 Heinä 2020, 10:10
Joo en minäkään oo moisesta kuullut ennen. Tämäkin rallatti ensin vain kylmänä ja hiljeni lämmettyään mutta sitten alkoi rallattaa ihan jatkuvasti että olisiko kiristin syyllinen ja löysä ketju rikkonut laahaimen. No onni sinänsä että ei jako hypännyt. Vaihdan nyt molemmat ketjusarjat kun on auki. Laitoin tonne projektit puolelle kuvia ja tarinaa jos kiinnostaa.
viewtopic.php?f=23&t=261439&start=180
