Omega 2.2 vauhtipyörä-kampiakselin pultit,mistä??
jtg
Mistä mahtaisi löytyä,osanumero: LUK 411 0135 10
Re: Omega 2.2 vauhtipyörä-kampiakselin pultit,mistä??
Mikä on auton alustanumero?
jtg
WOLOVBM69Y1143391
Löytyiskö Vauxhall Superstoresta? Sieltä mä löysin halvilla uudet pultit X30Xe:hen, myös nuo vp-pultit.
Mutta sinne tarvitset alkuperäisvaraosanumeron.
jtg
Toi pultti vaihtuu vissiin jossainvaiheessa vuosimallia.Männävuonna kun yritin tilata Ooppelilta tuli vääränlaiset, ja niitä toisia mikä olis sopinut ei saannut.Kun katsoin tuolta vauxhall superstoresta,niin sen kuvanperusteella minkä antoi,niin oli juurikin se vääränlainen pultti(mikäli ei ollut yleispätevä kuva)
Mahtaakohan tuo kyseinen pultti olla sama kuin x20xev:ssä.Strategiset mitat ovat:
pituus:42mm josta kierrettä 25mm
kannan paksuus:4,6mm
kannan avainväli: 17mm
M10x1.25 lujuus 10.9
Mikä niiden EET-pulttien osanumero oli? 90511423 ?jtg kirjoitti: 27 Touko 2020, 23:01 Toi pultti vaihtuu vissiin jossainvaiheessa vuosimallia.Männävuonna kun yritin tilata Ooppelilta tuli vääränlaiset, ja niitä toisia mikä olis sopinut ei saannut.Kun katsoin tuolta vauxhall superstoresta,niin sen kuvanperusteella minkä antoi,niin oli juurikin se vääränlainen pultti(mikäli ei ollut yleispätevä kuva)
Lukin osanumeron kautta selviää, että niiden OE-numero on 93174479. Niitäkö siis haet?
Ja tuo on se oikea osanumero, varmistettu Automuovilta. Kysy Astraxilta, onko heillä tai saavatko he niitä?
jtg
Toi ohkanen kanta tekee kiusaa,muuten löytyis 40mm/45mm pitkiä.Jossei muuten löydy,niin sitten pulttikaupasta 45mm pitkät,pultit sorvarille ja pituudesta 3mm pois ja kanta oikean paksuiseksi.Mieluusti kuimminkin hankkisin kerralla oikean kokoiset...
Oliko Astraxilla?jtg kirjoitti: 28 Touko 2020, 12:33 Toi ohkanen kanta tekee kiusaa,muuten löytyis 40mm/45mm pitkiä.Jossei muuten löydy,niin sitten pulttikaupasta 45mm pitkät,pultit sorvarille ja pituudesta 3mm pois ja kanta oikean paksuiseksi.Mieluusti kuimminkin hankkisin kerralla oikean kokoiset...
jtg
5 kpl olis löytynyt,piti tarkistaa löytyisikö joltain toimittajalta lisää.Kunhan kaikki 6 kasassa,niin pitää vielä peilata noihin orkkispulttien mittoihin että täsmää.
jtg
Ei noita pultteja meinaa löytyä valmiina mistään,niin onko käryä heikentääkö tuo pultin kannan ohentaminen(6,4mm -> 4,6mm) tuota pulttia kuinkapaljon?
ARP kisapulteista löytynee, ehkä.
Tai sit tutki passaako kilopultin kanta sinne kytkimeb kanssa.
jtg
Noi arp:in vauhtipyöränpultit kattelin läpi,liian lyhyitä.Jostain kun löytäis Luk:in luettelon vauhtipyöränpulteista,ja jos kävis säkä että löytyisi vastaava pultti mutta pitempi,niin ei tarvis jännittää kestävyydensuteen.
Googletin 93174479 ja löytyi tämä?
https://www.online-teile.com/opel-ersat ... anguage=en
Tuolta saisit sen 1kpl niiden Astraxin 5kpl lisäksi?
