F18 laatikkoon vaihdevaijerit?
Voimansiirron paranteluun liittyvää keskustelua
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
Kenelläkään kokemusta f18 laatikon muuttamisesta vaijerille? Onko missään muussa gm laitteessa tuommoista? F17 pikkulaatikkoa saanut vaijerilla esim c vectraan niin sopisiko siittä tornilaatikonpäälle?
Korina a corsa
Lindemann
Re: F18 laatikkoon vaihdevaijerit?
Viesti Kirjoittaja Lindemann »
Vähän myöhässä tulee vastaus, mutta kyllä.
Toimii siis ainakin F16,F18 tai F20 laatikossa kyseinen ratkaisu. Osat C1-vectrasta jossa on 1.8 bensakone.
Eli vaihteensiirtäjätorni, kannake niille vaijereille vaihdelaatikon päälle ja vaihdekeppi torneineen vielä niin saa pelaamaan.
F16 ja F18 valussa pitäisi olla valmiina reiät johon saa vaijereiden kannakkeet kiinni. F20 laatikkoon kannakkeen joutuu patentoimaan parhaaksi kokemallaan tavalla itse kiinni.
Itsellä on calibrassa F16 kiinni (c-vectran vaihteenvaihtohiluilla) ja ainut muokkaus kepin toiminnan kannalta tuli vastaan kun yritin resetoida/kohdistaa siirtäjämekanismia ja totesin että vaijerit on vähän liian pitkät ehkä calibraan (taitaa tulla corsan kanssa sama ongelma) ja siihen ratkaisuksi piti kuoria lyhyt matka sitä muovia pois niiden vaijereiden päältä jotka tulee kepin luo. Ei mennyt muuten ne lukitusklipsit kiinni.
Hauskana yksityiskohtana siinä vaihdekepin tornissa oli c-vectrassa ja calibrassa ihan sama pulttijako :D
Lontoon murteella löytyy hyvin tietoa:
http://www.pngclub.com/forum/showthread ... -Bulk-Buy)
Opel Calibra V6-Auto -97 Last edition Nro.526
Manta A -71 20SE
Vectra C GTS -03 Z22SE
Opel GT -09 Z20NHH
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Lindemann kirjoitti: 06 Syys 2020, 17:05 Vähän myöhässä tulee vastaus, mutta kyllä.
KIITOS JA KUMARRUS!
Wesku79
Viesti Kirjoittaja Wesku79 »
Onko vaijeriversiossa merkittävästi tuntumassa eroa verrattuna kunnossa olevaan tankosiirtäjään?
Astra-F MV6 -94
Lindemann
Wesku79 kirjoitti: 06 Syys 2020, 18:08 Onko vaijeriversiossa merkittävästi tuntumassa eroa verrattuna kunnossa olevaan tankosiirtäjään?
Kyllä se on ihan merkittävästi parempi vaijereilla.
Ja ainakin lyhytaikainen havainto on että laatikon EI tarvitse edes lämmetä että alkaa vaihteet löytyä :lollis:
Manta A -71 20SE
Opel GT -09 Z20NHH
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Lindemann kirjoitti: 06 Syys 2020, 18:54
Ja vaijerit toimii joka tilanteessa eikä niihin vaikuta moottorin asento. Tuskaista hommaa saada vivusto tehtyä tyhjästä. Kolmesti jo tehty enkä vieläkään ole tyytyväinen ja aikaa mennyt ihan pirusti
Wesku79
Justiin tuo kylmäkankeus 1 ja 2 vaihteilla ärsyttää, vaikka täysin priima tankovivusto paikoillaan. Pitänee ruveta hankkimaan itekin muutososat.
Astra-F MV6 -94
Wesku79
Sopivat osat löytyvät ilmeisesti myös Astra-J:stä ja Zafira-B:stä sekä jostain Merivasta. Näyttää olevan aika huonosti noita siirtäjätorneja erikseen myynnissä ebayssa.
Astra-F MV6 -94
Lindemann
Onhan noita purkuvectroja suomikin pullollaan :D
Menee laatikko vähän ehkä käyttökelvottomaksi samalla, mutta eipä noille F17 laatikoille taida ihan mahdotonta kysyntää olla kun ei ne tiettävästi oikein hajoa.
Manta A -71 20SE
Opel GT -09 Z20NHH
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Löytyi 90km päästä purkuvectra kun laitoin osto
ilmoituksen foorumille. Perjantaina tarkoitua käydä purkamassa
Wesku79
Joo löytyyhän niitä. Monesti vaan kaikista helpoin ja halvin hommata ebaysta. Haukiputaalla näyttäis olevan pari vectraa purussa. Pitänee kysellä sieltä suunnalta, että mitä kustantaa itse poimittuna.
Astra-F MV6 -94
