Moro!
Onko vuoden 1999 X30XE ja 1997 X30XE Moottorin johtosarjassa eroja?
Tai onko jotain Mitä pitää tietää, kun laittaa uudemman mallin koneen vanhemman mallin autoon?
Kiitos etukäteen!
X30XE Johtosarja
Tunkki47
Re: X30XE Johtosarja
vastaan itse itselleni
Jos joku muu painii ko. Ongelman kanssa.
Kyseessä on Omega Mv6 -97 Manuaali
Laitettiin uudemman mallin moottori X30XE -99 paikalleen, lähes kaikki johdot sopi paikalleen konehuoneessa.
Ecu, lukija ja siru oli moottorinluovuttajasta.
Ei lähtenyt käyntiin,bensapumpun releeltä puuttui virta,laitettiin virtaa, mutta kierrätettiin vain ainetta.kaikki automaattiin liittyvät johdot ok.(Myös Ecun pinni 42)
Op-comilla ei päässyt käsiksi uuteen taikka vanhaan ecuun(pääsi tietenkin kattoluukkuun ja istuimen asetuksiin Jne..)
Vanhasta koneesta johtosarja paikalleen, muutaman liitin piti vaihtaa ja kone käy!
