Calibran ilmastoinnin flekti
blackangel85
Elikkäs pitäiskö ton flektin lähtee pyörii, kun laittaa ilmastoinnin päälle? Ajattelin ensin, että flekti ois rikki, mutta lähti pyörii samaan aikaan kun syylärin flekti löi päälle...
Re: Calibran ilmastoinnin flekti
Ne molemmat pyörii ensin yhdessä hiljaa. Sitten kuumba päivä kylmäaineen paineen noustessa pyörivät nopeampaa, eli aina yhdessä.
blackangel85
Eli, tarkistukseksi vielä, kun painaa ilmastoinnin päälle, molemmat flektit alkavat pyöriä? Itselläni ei näin tapahdu, joten onko jonkin rele rikki? Paineanturi on viallinen ainakin, kun piuha siinä kiinni, niin syylärin flekti pyörii koko ajan oli auto käynnissä tai ei (ilmastoinnin ei pyöri). Ajattelin ensin että tuo ilmastoinnin flekti on viallinen, mutta tosiaan se lähti pyörimään kun lämmöt nousi tarpeeksi.Juho M-P kirjoitti: 07 Kesä 2020, 10:23 Ne molemmat pyörii ensin yhdessä hiljaa. Sitten kuumba päivä kylmäaineen paineen noustessa pyörivät nopeampaa, eli aina yhdessä.
Voi olla etuvastus rikki tms. Muistaakseni tätä Calibran ilmastointiflektien ohjaussysteemiä on käsitelty täällä ennenkin ja se oli jotenkin muuten erilainen.
blackangel85
Tutkiskelin tuossa tuota ohje vihkosta tohon ilmastointiin liittyen, siinä oli aika hyvin laitettu mikä ohjaa mitäkin, niin pitää tarkastaa eka K26 ja K67 releet
blackangel85
Tänään sai vihdoin käytettyä tuon ilmastointi huollossa ja nyt pelittää, eli vika oli joko pelkästään tyhjästä järjestelmästä tai painetunnistimesta...
