Opel Astra G -99 käsijarrun säätö (rumpujarrut)
Hakomaalta
Astra G käsijarru
Viesti Kirjoittaja Hakomaalta »
Minulla on -99 Astra ja käsijarru ei pidä. Auton sisältä kiristysvara lopussa. Millä tavalla tupelo voi kiristää ulkopuolelta alta päin?
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: Astra käsijarru
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
Levy vai rumpujarrut takana?
Jos rummut ja jarrukengissä ja rummuissa kaikki ok niin tee säätö näin.
1, löysää se käsijarru vaijeri kahvasta niin löysälle kuin saa. Sieltä ei säätöä tehdä vaan rummusta.
2, ratas ilmaan ja pultinreiästä pyörittelet niin kauan että ratas ei pyöri. Sitten löysäät sopivasti vaikka 5 napsua että ratas pyörii. Toista molemmille puolille.
Se on aika hankalasti se säätö siellä rummun sisässä vähän turhan ylhäällä suhteessa pultin reikään.
3, testaa ja käsijarrukahvan hienosäätö siittä kahvan alta.
Hakomaalta
Re: Astra käsijarru
Kiitos!
Valdospeople
Viesti Kirjoittaja Valdospeople »
Mitenkäs tämän astra g:n käsijarrua lähtis kiristelee kun 76% voimaero? Täytyykö rummut avata vai onnistuuko kahvan varresta?
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: Opel Astra G -99 käsijarrun säätö (rumpujarrut)
1, avaa jarrurummut ja tarkista jarrukenkien kunto, pitäisi olla parimilliä pintaa. Jarrurummut ettei ole paljoa pykälää. Jarrusylinterit että männät liikkuu.
Käsijarruvaijerit että liikkuu vapaasti ja palauttaa.
Rummuista menee ne pikkuvaijerit läpi niin katsoo ettei ole lankoja poikki.
Uusi osia tarvittaessa ja poista jarrurummusta olake.
2, löysää käsijarrun säätö kahvasta
3, asenna rummut, säädä pyörän pultin reiästä pyörittämällä (kampea talttapäällä ylös tai alas)
kunnes et saa käsin pyöritettyä jarrurumpua. Löysää pari napsua niin että pyörii vapaasti. Toista molemmille puolille.
4, tarkista käsijarrukahvan liike ja kiristä kunnes kahva nousee vain noin 1/2 matkaan.
5, lopputarkastus nosta parinapsua kerrallaan ja kokeile pyörittää että alkavat ottaa suunnilleen samassa kohtaa ja käsijarrun ollessa päällä et jaksa pyörittää rengasta käsivoimin.
Valdospeople
1,2sorsa kirjoitti: 08 Kesä 2020, 22:16 1, avaa jarrurummut ja tarkista jarrukenkien kunto, pitäisi olla parimilliä pintaa. Jarrurummut ettei ole paljoa pykälää. Jarrusylinterit että männät liikkuu.
Mites jos pultin reiästä ei ylety säätämään?
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Ylettyy siittä. Se on vain peffasta siellä ylä vinkkelissä. Uudella rummulla voi myös säätää isommasta pienemmälle niin kauan että rummun saa paikoilleen mutta silloin pitää olla tarkkana että kengät on keskellä kilpeä
Valdospeople
1,2sorsa kirjoitti: 10 Kesä 2020, 18:27 Ylettyy siittä. Se on vain peffasta siellä ylä vinkkelissä. Uudella rummulla voi myös säätää isommasta pienemmälle niin kauan että rummun saa paikoilleen mutta silloin pitää olla tarkkana että kengät on keskellä kilpeä
No nyt on kaikki paikat koluttu läpi ja alkuun kun kokeilin renkaita niin tuntui menevän lukkoon samassa kohtaa molemmat jne., mutta heti kun lähdin ajamaan ja kokeilemaan jarrua niin toinen puoli ei mennyt lukkoon, vaan laahasi perässä :bonk:
