Mikä vikana laturissa
Nando
Viesti Kirjoittaja Nando »
Vaihdettiin Kadettiin laturi niin eipäs latausvalo enään syttynytkään avainta kääntäessä. Kaikki piuhat oli paikallaan ja tarkastettiin pariin otteeseen.Vanhan laturin kun heitti paikalleen ni jo paloi valokin.En arvannut jättää tuota laturia autoon kun en nyt sitten ole varma lataako se vaiko eikö. Mikähän tuolta laturista on hajonnut ja kannattaakohan korjata.
tombba
Viesti Kirjoittaja tombba »
säädin menny :smile: mahtaakohan olla delco remy vai boschin laturi ??? jokatapauksessa kummassakin on melko helppo vaihtaa säädin boschissa se vaan ruuvataan hiilipakan kanssa perään kiinni mutta delcon joudut avaamaan kokonaan että pääset käsiksi siihen säätimeen...delcossa säädin on osa mistä tulee ne kaksi nastaa laturin ulkopuolelle (valkoinen). boschissa se on hiilipakan perässä eli todennäköisesti menee koko hiilipakka/säädin yhdistelmä vaihtoon :smile:
BAD BOY
Viesti Kirjoittaja BAD BOY »
säädin viallinen ilmeisesti kun ei tullu heräte virtaa lampulle se tulee siitä w navasta
