TC-valo palaa
Tunkki47
TC-valo palaa
Viesti Kirjoittaja Tunkki47 »
Elikkäs omena b 3.0 97 potilaana.
Tc valo ja vikavalo palaa kokoajan ja vikakoodi näyttää: Tps voltage high. Kokeiltu 3 eri anturilla ja vika vaan jatkuu.. Ehdotuksia?
Re: TC-valo palaa
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Antaako abs:n puolelta koodin C0244 tai 66?
Tunkki47
Re: TC-valo palaa
Ei anna mitään koodeja abs puolelta. Abs myös toimii.
Re: TC-valo palaa
Onko mikä testeri käytössä.
Tunkki47
Re: TC-valo palaa
Op-com läppärin jatkona.
Re: TC-valo palaa
Mitä näyttää livedata kaasuläpän potentiometrin signaalille?
hukka
Re: TC-valo palaa
Viesti Kirjoittaja hukka »
Laitatko koodin näkyviin ja mistä ohjaimesta. Mikä vika valo?
Re: TC-valo palaa
Eiköhän se ole koodi 21 ja moottorin ecusta.
Tunkki47
Re: TC-valo palaa
Anturin arvo on "jämähtänyt" 4.93v Ei muutu kaasuttaessa.
Re: TC-valo palaa
Vaikuttaako egr-venttiilin liittimen irroitus mitenkään asiaan?
Tunkki47
Re: TC-valo palaa
Ei vaikuta egr liittimen irroitus.. Mystinen vika.
Re: TC-valo palaa
Jos otat kaasuläpän potikasta liittimen irti ja mittaat liittimestä pinnin 1 ja maan väliltä jännitteen virrat päällä niin mitä näyttää?
Tunkki47
Re: TC-valo palaa
Liittimen ja maan välille tulee 5.55v
Re: TC-valo palaa
Mitäs näyttää pinnien 1 ja 2 väliltä?
