Korjaamo (ilmastointi ei toimi zafira B)
Eldinkroatia
Morijest onko turun/raisio/kaarina aluella joku hyvä opelin korjaamo joka on edullinen ja hyvä ku zafiran B ilmastointi kompressori on nyt kaputt
Re: Korjaamo
Hei. Kannattaa mitata yleismittarilla mangneettikytkimen käämi. 3,6ohmia on ehjässä. Jos pelkkä käämi on rikki niin ulkomailta saa käämin alle satasella kun osaa katsoa oikean osanumeron ja tilata.
https://7zap.com/en/
https://m.autodoc.fi/
Luultavasti suomalainen korjaamo vaihtaa 300-600e maksavan vaihtolaite kompressorin ja sitten parituntia töitä ja kylmäainetta päälle.
kjans
Re: Korjaamo
Raisiossa ikean lähellä PR-varustelu on autojen lämpöön ja kylmään erikoistunut pulju. Itse ajelisin näyttämään noille. Ovat hoitaneet ilmastointi ja lämpöasennukset/huollot mun kaikissa kolmessa astrassa. 10+ asiantuntemus ja työnlaatu.Eldinkroatia kirjoitti: 20 Kesä 2020, 14:42 Morijest onko turun/raisio/kaarina aluella joku hyvä opelin korjaamo joka on edullinen ja hyvä ku zafiran B ilmastointi kompressori on nyt kaputt
https://www.webastoturku.fi/
Ele
Re: Korjaamo Vectra C ilmastointi ei toimi
Eikös sen käämin pysty mittaa siitä relepesästä myös ? ei pääse käsiks oikein siitä konehuone puolelta sille liittimelle ja alle ei ole mahdollista nyt mennä.
Re: Korjaamo (ilmastointi ei toimi zafira B)
Juu pystyy.
Ele
Hei, kävin tuossa pihalla vähän mittailemassa ja samalla laitoin opcomin kiinni autoon, vastuksen mittaamisesta ei edellistä kokemusta ja mitattu googlen avulla..
opcomissa katsoin kompuran tiedot ja kesällä täytön jälkeen A/C pressure oli vajaa 900kpa. ( Ilmastointi ei siis toiminut silloinkaan). Sekä Relepesästä mittasin niin lukemat näkyy kuvassa, 2 liittimestä antoi jonkun lukeman muut oli pimeitä. Toivottavasti saisin nyt väillä eväillä jotain apua.
Sulla on Vectra C ja väärästä liittimestä mittaat.
Kato mikä siinä releessä on 87.
Ele
Katsoin 87, eikä se antanut mitään arvoa. 2 kohtaa antaa ainoastaan lukemat, tuo minkä laitoin ylempänä sekä 86. muut on pimeitä. Sekä jäi mietityttämään että riittääkö tuo opcomin antama A/C Pressure ?kadett90 kirjoitti: 06 Huhti 2021, 16:09 Sulla on Vectra C ja väärästä liittimestä mittaat.
Muistaakseni alaraja on 280kPa.
Ele
Joo, mitäs se kertoo jos se 87 ei anna mitään lukemaa? Magneettikytkin rikki vai koko kompura ?
