Corsa D 2007, 1.3 CDTI akku tyhjenee
kariaho65
Saan omalla akkulaturilla ladattua uudehkon akun täyteen 13.7 Volttia, mutta pelkästään kun laita avaimen virtalukkoon, ei kuulu starttiääntä ja jännite laskee silmissä 12...11....10...9....7 Volttia. Mikä vie noin nopeasti virrat. Väliilä saan käyntiin, mutta sitten 5 min jälkeen alkaa ensin palamaan ABS- ja ESP-valo ja akkuvalo.
Nyt uusin huomio se, että radio ja valot jäivät päälle, kun otin avaimen pois virtalukosta. Avain uudelleen sissän ja pois, niin radiokin sammui. Viittako nyt tuohon virtalukkoon nämä ongelmat?
kariaho65
Re: Corsa D 2007, 1.3 CDTI akku tyhjenee
Jos otat hehkutulpista piuhan irti yksitellen niin putoaako virran kulutus?
Löytyykö pihtivirtamittaria?
kariaho65
Kiitos kysymyksestä. Mihin tällä mittauksella pyritään? Siihenkö, että virta katoaa hehkutulppiin? Ei ole pihtimittaria, mutta ajaisiko saman asian, jos ottaa hehkureleen irti?
Jostain sitä on lähdettävä liikkeelle.
Hehkun ohjainlaitteen irrotus ajaa saman asian.
kariaho65
Tarvitseeko just pihtivirtamittarin, sillä tietenkin näkee virrankulutuksen, mutta paljonko se pitää olla?
Mietin, että akkulaturilla näkee jännitteen putoamisen, jos niin käy hehkut irroittaessa. Jos jännite ei laske, niin onko silloin mahdollinen syyllinen virtalukon pohja (Ignition Switch)?
Saa sen ihan yleismittarillakin katsottua.
Kyllä sen pitäisi alle 50mA olla.
kariaho65
Nyt kun sain auton käyntiin, niin jännite ei laske, paitsi jos laitan esim. Ilmastoinnin päälle....tosin minulla on latauskin päällä koko ajan....nyt alkaa laskea latauksellakin. Miten tuo hehkun johto vedetään vai kierretään auki?
kariaho65
Lähti nykäisemällä.
kariaho65
No niin, nyt on kaikki hehkut irti ja ilmastointikin kovalla, niin akun jännite ei laske nousee 12.3 V jo!
kariaho65
Ei nouse kuitenkaan 12.6 enempää. Pitäisi olla 14.4
Palaako /hehkuuko latauksen valo käydessä ja syttyykö se ylipäätään kun virrat pistää päälle?
kariaho65
Ei pala hehku- eikä latausvalot. Eilen kun lähdin ajamaan niin kilometrin jälkeen syttyi ja sitten pikapikaa takaisin kotiin.
Laturihan sieltä rikki on jos johdotukset kunnossa.
kariaho65
On muuten monta kertaa vaihdettu laturi ja akku tästä autosta.
