Vectrasta jäähdytysnestettä ulos?
lasinil
Viesti Kirjoittaja lasinil »
Nyt tarvitaan jeesiä ja vinkkejä mistä alottaisin tutkimaan!
2008 1,8 Z18XER Vectrasta rupes tulemaan muutama viikko sitten jäähdytysnestettä ulos paisuntasäiliön ylivuotoputkesta. Talvella ei tullut ulos mitään ja nyt kun ulkolämpötila on 25 ja yli niin nestettä häviää noin 5 dl viikossa ja kaikki tuosta ylivuotoputkesta. Korkki vaihdettu. Systeemi putsattu, termari vaihdettu. Flekti pyörii, muttei jää auton sammuttamisen jälkeen pyörimään (kuuluisiko?). :-?
Tuntuu, että nestettä tulee ulos kun auton sammuttaa. Eli kun auto on sammutettu niin paisarissa pinta nousee ja nousee ja sit tulee 1 dl ulos, jonka jälkeen kun kone jäähtyy niin korkista imee ilmaa ja pinta laskee (tuntuisi olevan ihan ok toimintaa). Paisarissa ei minusta kupli ja öljyt on normaalin mustat.
Vehkeeseen laitettu Eberi viime syksynä (eikai vesitilavuus voi kasvaa yli paisarin tilavuuden?) Kylmänä käynnistin auton ja poljin kaasua muutaman kerran, sammutin ja avasin paisarin korkin. Ei painetta eikä suhahdellut, eli kansivikaa ei luultavasti ole? Onko muita toteamistapoja? Voiko olla ilmaa systeemissä? Tekeekö tämmöistä ja nöin pitkään?
Onko jotain antureita mitä voisi tutkia, mittailla?
lasinil
Re: Vectrasta jäähdytysnestettä ulos?
Onko jollain ollut jotain häikkää flektissä? Mulla pyörii, mutten ole varma toimiiko aina. Jos tuuppaakin sen takia nesteitä ulos koska flekti ei aina pyöri.
Nyt täytin säiliön piripintaan ja nestettä ei tunnu tulevan ulos liiemmin..... Ehkä 0,5 dl per ajo ja sekin ajon jälkeen kun kone on sammutettu?
ooppelifani
Viesti Kirjoittaja ooppelifani »
Vertailun vuoksi;
G Astran nestepinta paisarissa on kylmänä paisarin keskisaumaan ja kuumana noin senttimetrin ylempänä. Jos laittaisin piripintaan niin aivan varmasti tulee ulos nestettä ylivuotoletkusta nesteen kuumetessa ja laajentuessa.
Elämä On Juhla.
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Ja tuo flektin pyöriminen auton sammuttamisen jälkeen lienee ihan vakiojuttu. Estää jäähdytinnesteen kiehumisen, kun kone on ajon jälkeen kuuma ja jäähdyttävää ajoviimaa ei enää ole.
lasinil
Juu nestettä on laitettu siihen paisarin puoleen väliin asti. Heti ajon jälkeen ei pinta ole noussut kuin muutaman sentin mutta hetken sammutuksen jälkeen se nousee paisarissa ja liittää ulos.
Mikähän saa sen laajenemaan ajon jälkeen? Todella outo efekti.
lasinil
Niin ja flekti ei jää pyörimään sammuttamisen jälkeen. Kuuluisiko jäädä ja tekiskö tämä sen jälkikiehunnan?
Osaako joku sanoa pitääkö flektin pyöriä kaikissa autoissa sammutuksen jälkeen ja mikä tähän pyörimättömyyteen olisi vikana?
ahkio
Viesti Kirjoittaja ahkio »
lasinil kirjoitti: 23 Kesä 2020, 23:20 Niin ja flekti ei jää pyörimään sammuttamisen jälkeen. Kuuluisiko jäädä ja tekiskö tämä sen jälkikiehunnan?
Joskus jää joskus ei, riippuu mistä riippuukin. Flektin pyörimistä ohjaava anturi ja sähkövioissa aina hehkuttamani maadoitusvika ovat minun arvaukseni! Voihan olla myös että itse puhaltimen moottorissa on joku vika ja siksi ei aina pyöri! yleismittarilla pääsee hyvin eteenpäin!
Tai vetää piuhan akulta puhaltimelle katkaisijan kautta ja kokeilee sillä!
lasinil
Onko tarjota sähkökaaviota?
Mitkä kaikki paikat Flektiin vaikuttaa, osaako joku nimetä niitä mulle?
Mikä antaa flektille käyntikomennon auton sammuttamisen jälkeen?
Missä lämpötilassa syylärin anturin pitää olla, että flekti lähtee päälle?
Flekti pyörii kun auto käy ja sammuu heti kun autokin. Eli varmaan pitäisi saada hurraamaan, eli joku anturi paskana, vastusarvot muuttuneet?
Mittaan illalla syylärin lämpötila-anturin ja oliko niin, että kuumana 80 astetta 300-400 ohm?
lasinil
Obd kautta moottorin lämmöt 103 koko ajan.
Kuuluuko olla näin?
