opel astra g x18xe1 keskuslukon ohjainboksi
Kyseessä farkku ooppeli vm 1999 1.8 l koneella 16 v cdx malli.Keskuslukon kanssa ongelmia eikä varashälytin toimi.Kuskin ovesta ei saa lainkaan ovien lukkoja toimimaan ja kaukosäätöavain toimii siten että napista painamalla ovet menee kiinni ja samantien auki ja jäävät siis auki.Mietin että täällä on varmaan kokemusta ko ongelmista sekä antaa neuvoja ongelman ratkaisemiseksi.Ongelmat viittaavat mielestäni keskuslukon ohjainboksin ongelmiin.Olisi KIVA jos joku kertoisi missä ohjainboksi G Astrassa sijaitsee ja onko hankala homma vaihtaa.Että yhteydenottoja vaan tännepäin KIITOS!!!!
