ASTRA F x16xel öljyvuoto
oppelikiddo
Viesti Kirjoittaja oppelikiddo »
Astra F caravan, X16XEL. minulla on rakkaassa ooppelissani pidempi lista vikoja toisinkuin syitä syödä terveelisesti, se savuttaa enemmän kuin tupakoiva lehmä ja vuotaa öljyä, se ei ole kumminkaan käynyt kahteen kuukauteen, voisiko savutus johtua siitä? ooppeli siis vuotaa öljyä pakosarjan päältä, pitkin sitä metallikuorta pakosarjan päällä, ei se paljoa vuoda, vain pikkuisen. olisiko mitään keinoa korjata tätä vai pitääkö mun aina ennen katsastusta puhdistaa öljynvuoto kohta? moottori on siis 16v 100hp vakio peto :D
Viimeksi muokannut 1,2sorsa, 30 Kesä 2020, 06:46. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Syy: Otsikko kuntoon
opel astra f skidi
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: ei hitto tätä hommaa, lisää vikoja!
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
Täytyy korjata,
Venttiilikopantiiviste vuotaa ja täytyisi vaihtaa. On varsin hankala vaihtaa koska ylempi imusarjan osa täytyy irroittaa.
Tarkasta samalla öljyntäyttökotkin o-rengas
oppelikiddo
Re: ASTRA F x16xel öljyvuoto
enolla oli sama ongelma sen astra äffässä ja sen nykyisessä Geessä, mutta se kiristi kannen pultit niin loppui vuotaminen, pitää katsoa lauantaina samalla kun korjaan jarrut
opel astra f skidi
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
8v malleissa tapasi kannentiiviste vuotaa mutta se falskasi sieltä pakosarjan alta. Usko täi älä mutta niihin autto ku kiristi kannenpultteja 30ast. En uskois itekkään muttaku kokeilin omaani.
Mutta tosiaan venakopanntiiviste sinne aloittajan autoon pitää vaihtaa. Ei se imusarjan irroitus ole kummoinen homma. Pari 10mm olevaa mutteria ja pulttia irti ja sitten kaasuläpän kumiletkun klemmari.
Sitten pääsee avaamaan venakopan pultteja. Venakoppa on ikävästi osittain siellä nokkapyörien taustapellin alla ja myös parilla ruuvilla se taustapelti(muovi) kannessa kiinni. Koppa pitää varoen ujuttaa sinne taustapellin väliin ja varoa uuden tiivisteen irtoamista.
