Astra G Automaattivaihteiston vaihdekeppi jumissa P-asennossa
grimmari
Viesti Kirjoittaja grimmari »
Auto siis Farmari Astra 1.8 G -99
Auto lähtee käyntiin kuten pitääkin mutta vaihdekeppi ei liiku p-asennosta mihinkään. Jos työnnän solenoidia vaihdekepin juuressa niin keppi liikkuu kuten pitääkin. kun taas sammuttaa auton niin avain ei käänny loppuun asti ja hetken kun "ravistelee" vaihdevipua niin kuuluu ääni kun lukitustappi menee kohalleen jonka jälkeen avain poistuu kuten pitääkin mutta vaihdevipua on taasen jumissa.
Onkohan vika virtalukossa vai solenoidissa vai sulakerasiassa kosketushäikkä ja jos on sulakkeissa niin osaako joku kertoa mikä se sulakkeista olisi??
Vika nimittäin alkoi kun etsi rekisterikilven sulakkeita ja peruutusvalon sulakkeita.....
Kiitos jo etukäteen ;)
Ari
Re: Astra G Automaattivaihteiston vaihdekeppi jumissa P-asennossa
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Pitikö näissä painaa jarrua että keppi vapautuu? En muista enää omasta ku siitä on jo nii kauan.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Virrat pitää olla päällä ja jarrua pitää painaa jotta kepin vapautussolenoidille menee jännite.
Sitten kepin päässä oleva kytkin kytkee sille maan.
Toimiiko jarruvalot?
grimmari
Eli virrat pitää olla päällä ja jarrua pitää painaa jotta lukko vapautuisi.
Pitää tarkistaa nua jarruvalot....
grimmari
Eli jarruvalojen sulake palanu. Sulakkeen vaihto korjasi P- vaihde ongelman.
Toki nyt täytyy sit ettiä vika miksi polttaa sulakkeen uudestaan.....
grimmari
Meneekä muuten jarruvalojen johdot keskellä autoa vai vasemmassa kynnyskotelossa??
Tarkemmin siis, edestä lähtee kaksi paksua nippua johtoa joista toinen kääntyy kuskin penkin kohdalla auton keskiosaan päin ja toinen nippu jatkaa kynnyskotelon päällä taakse päin...
Kato polttimoiden ja mahdollisen perävaunupistokkeen kunto
grimmari
irrotin johdot kokonaan takavaloista ja silti sulake palaa kun painaa jarrupoljinta
grimmari
iteasiassa kun sulakkeesta mittaa niin on maissa kokoajan. Siitä päättelin et jokin johto on maissa....
grimmari kirjoitti: 03 Heinä 2020, 19:17 Meneekä muuten jarruvalojen johdot keskellä autoa vai vasemmassa kynnyskotelossa??
Vasemmassa kynnyskotelossa.
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Oisko takaluukun johtosarja murtunut. Lisäjarruvalohan on luukussa, ja jos sitä kautta vetää oikosulkuun.
Tarkista johtosarjan kunto läpiviennistä ennen isompia purkuja.
grimmari
Vika löytyi, ainakin uskon niin... Kun irroitin lisäjarruvalon johdon niin rupes sulakkeet kestäää.
Nyt pitää tutkia onko tuo lisäjarruvalo hajalla vai ei.
Kato se johtosarja saranan kohdalta..
