B omega kuskin jalkatila märkä
jtg
Viesti Kirjoittaja jtg »
Kovemmilla sateilla tuppaa kastelemaan kuskin jalkatilan.Onko kuskinpuolella tuulilasinpyyhkimien ritilänalla jokin vedenpoisto joka tukkeutuu?
jtg
Re: B omega kuskin jalkatila märkä
Ok,tarviiko irroittaa muuta kuin pyyhkijänvarret että ritilikön saa irti?
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Tuulilasin alalistan alla on ritilän kiinnitysnappuloita 7-8kpl. Lähtee meisselillä pyöräyttämällä auki. Yleensä nuo revitään väkisin riuhtomalla rikki, kun jäävät huomaamatta.
jtg
ascona_c kirjoitti: 08 Heinä 2020, 07:13 Tuulilasin alalistan alla on ritilän kiinnitysnappuloita 7-8kpl. Lähtee meisselillä pyöräyttämällä auki. Yleensä nuo revitään väkisin riuhtomalla rikki, kun jäävät huomaamatta.
No ilmankos ei ritilä tahtonut irrota...sain kammettua jonkinverran ritilää ylöspäin kun pyyhkijänvarret oli irti, ja imuroin lehdet ja muut moskat pois.Veden on ilmeisesti tarkoitus valua tulipellinreunaa vasten pois tuolta ritilänalla olevasta tilasta(en ainakaan huomannut mitään poistoputkea)
Poistoputki mielestäni vain vänkärin puolella raitisilmakotelossa. Kuminen torvi kaukalon pohjalla.
Tuulilasin ympäristö happanee myös hiljalleen lasin alta, joten vesivuoto voi johtua pellin katoamisesta ilmakehään..
jtg
Juu tunnettu kiusallinen tosiasia,opel saa muovinkin ruostumaan :D
Omastani purin nuo muovit pois tulpanjohtojen vaihtoa varten, ja olihan siellä kuskin puolella vesireikä. Halkaisijaltaan n.2cm, suora reikä pyöräkoteloon, josta vesi valuu pois. Näkyy tuossa varashälyttimen torven vieressä.
Hienosti menee myös tuo johtosarja kaiken liejun ja mudan keskellä..
jtg
Isosti kiitoksia kuvasta,toi täytyy vielä tarkistaa.
sepse
Viesti Kirjoittaja sepse »
Nuo reiät ei ole ihan loogisesti veden poistoon , kohta on väärä , ne on molemmin puolin ja niissä on läpivienti kumitulpat alunperin paikoillaan . Tulppiin ei kuitenkaan ole puhkaistu reikiä eikä niistä mene mitään läpi , liekö jotain lisävarustetta varten .
Seppo
jtg
Juu samaa kattelin kun otin muovit pois lasin alta,reiät eivät ole alimmassa kohdassa.Kaadoin vettä tuonne tulipellin juureen pyyhkijöitten alapuolelle,ja se näytti ainakin lorisevan maahan.Kohta johon tota kosteutta kertyy, on kuskin oikean jalan kohdilla kardaanitunnelin vieressä.
