Hei,
Onko teillä viisaammilla ideoita mikä voisi olla vikana C-Vectran käynnistyksessä. Ei käynnisty kylmänä, eikä lämpösenä. Virta-avainta kääntäessä kuuluu vain yksi naksahdus ja kojetaulussa kaikki merkkivalot, radio ja kaikki välähtää nopeasti (sammuu) ja syttyy heti uudelleen.
Autoon on viikko sitten ostettu uusi akku (62ah). Apukaapeleilla toisen auton avustuksella auton saa käyntiin ja silloinkin ensimmäisellä yrittämällä kuuluu pari naksahdusta, seuraavalla vähän enemmän naksumista ja kolmannella yrittämällä lähtee käyntiin. Kun auton saa käyntiin, niin se ei sammu ajossa, tosin sisäilman puhallus sammuilee kesken ajon, mutta auto ei sammu.
Kun sain auton käyntiin apuvirralla, niin mittasin käynnissä olevan akun jännitteen ja se näytti 13,3V. Tästä päättelen, että akku ja laturi on kunnossa? En autoista juuri mitään ymmärrä, mutta mietin, että olisiko vika siis tehottomassa akussa (62ah ei riitä käynnistämään autoa) vai elämänsä päässä oleva starttimoottori, joka vielä suostuu käynnistymään apuvirran voimalla?
Käynnistysongelma ja sisäpuhaltimen pätkiminen ovat tulleet samaan aikaan, mutta silti luulen niiden olevan eri vikoja.
Ideoita mistä voisi olla kyse?
Peku
Vectra C 2.2 vm. 2004 ei käynnisty
Pekujapaku
Re: Vectra C 2.2 vm. 2004 ei käynnisty
Starttimoottori saattaa olla rikki taikka sitten startin johdotuksissa jotain hämminkiä.
peksinen
Pyöriikö starttimoottori normaalisti kun starttaa ilman apuvirtaa?
Vectra C 2.0T GTS - 06
Meriva 1.8 - 04
Ostakaa Astra G 1.6i -99
Tulleita ja Olleita Corsa B 1.4i -94, Omega B 2.0i 16V -95
Meriva 1.8 - 04
hukka
Koitappa nykästä akun miinuksesta moottoriin lisä maa vaikka käynnistys kaapelilla
Pekujapaku
Ei pyöri. Ilman apuvirtaa kuuluu vain yksi naksahduspeksinen kirjoitti: 15 Heinä 2020, 18:16 Pyöriikö starttimoottori normaalisti kun starttaa ilman apuvirtaa?
Peku
