Avautuuko radio ennen auton käynnistystä?
kariaho65
Corsa D 2007 diesel 1.3 DTH taas temppuilee. Aamulla vaihteeksi käyntiin polttoainetankkia kopauttamalla. Nyt iltapäivällä töistä lähtiessä vaimo kertoi, että kun radiossa soi musa ennen kuin starttasi. Kun aiemmin radio on mennyt päälle käynnistyksen yhteydessä tai heti sen jälkeen.
tikola
Re: Avautuuko radio ennen auton käynnistystä?
Mystinen sähkövika useammassa paikassa
1) Lue vikakoodit - tuskin löytyy mitään
2) Katso akun ja laturin antamat jännitteet - todennäköisesti toimii, jos ei anna vikavaloa (=alhainen latausjännite moottorin käydessä)
2) Ala tutkia maadoituspisteitä
3) Vasta sen jälkeen pohdi muita vaihtoehtoja - ensimmäiseksi tutkit sen ovatko oireilevat asiat samassa sulakkeessa ja sitäkautta pääsisit ehkä siihen sekoilevaan piiriin käsiksi
Eli kun sähköissä on epämääräisyyttä vika on monesti maadoituksessa, eli tutki miten se miinusnapa kulkee auton runkoon, vaihdelaatikkoon tms. Vasta kun olet varma että perus maadoitus on kunnossa ala pohtia kalliimpia ja haastavampia johtosarjan, ecun tms. vaihtoja
Onko radion ohjekirja tallessa? Siellä oli muistaakseni ohjeet, kuinka tuon radion automaattikäynnistyksen saa päälle tai pois.
