Astra j paisuntasäiliö
opelisti77
- OCF Member 2018
Mahtuuko astra j gtc 2.0cdti paisuntasäiliön vaihtamaan ilman akun irroittamista? Aika ahdasta ainakin vaikuttais olevan.
- OCF Moderaattori
Re: Astra j paisuntasäiliö
https://workshop-manuals.com/vauxhall/a ... placement/
Tuossa ohjetta. Ei kylläkään kohdenna tiettyyn moottoriin.
Olen vaihtanut useita paisareita ja ainoastaan zafirassa on ollut akku tiellä. Jos ei mahdu pois tai et saa tasoanturin liitintä välistä auki niin avain pois virtalukosta ja akun miinuskenkä ja sitten plussa puolelta sulake levyke irti akunkengän kanssa niin saa parisenttiä tilaa. Akkukotelo on hankalempi purkaa edestä mutta ei sekään vaikea. 3kpl 13mm kannalla olevia pultteja pohjassa ja johtosarjan kiinnikkeitä siinä.
opelisti77
- OCF Member 2018
Vaihdoin jo anturin sinne säiliön pohjaan mutta edelleen herjaa nesteen tasosta. Koho sit varmaan jumissa mikä näissä tuntuu olevan tyyppivika. Pitää viikonloppuna katsoa kerkeiskö vaihtamaan uuden säiliön. Kiitti ohjeista1,2sorsa kirjoitti: 17 Heinä 2020, 19:58 https://workshop-manuals.com/vauxhall/a ... placement/
- OCF Moderaattori
Joo se anturi on helppo testata. Yleismittari ja mangneetilla testaa että yhdistää ja katkaisee.
Ei vielä kertaakaan omalla kohdalla ole ollut anturi rikki
opelisti77
- OCF Member 2018
Sulakelevyke irti akun päältä niin tilaa tuli riittävästi että sai säiliön pois
Nyt uusi paikallaan ja koeajolenkin jälkeen ei enää ilmoitellut liian alhaisesta tasosta.
